Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
Fiches conseils électricité : Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir de réponse. Quelqu'un saurait-il si cela correspond à une norme ou à une fonctionnalité qui m'échappent ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, 1 fil bleu (neutre), 1 fil noir (phase), 1 fil vert et jaune (terre), et/ou un rouge (phase aussi), peuvent être liés à un interrupteur. Bon courage, Michel
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Certainement que l'électricien a voulu permettre de raccorder vos projecteurs avec détecteurs à un interrupteur classique ; pratique pour une terrasse où l'on dîne le soir, car qui dit détecteur dit mouvement et, en fonction de leur sensibilité, ils ont une fâcheuse tendance à s'éteindre à la moindre occasion.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
2 fils pour l'alimentation, et 1 fil pour le contact.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Il reste 2 phases pour l'alimentation portail et interphone ou autre cellule, le retour se faisant par le neutre et la terre de votre projecteur.
12 juillet 2010 à 20:45
- 1. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
- N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
- 5. comment brancher un halogène détecteur extérieur
- N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
- 6. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 8. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
