Brancher détecteur de mouvement à un transfo
18963
Question Forum Électricité : Brancher détecteur de mouvement à un transfo
kael27
kael27
5 messages
Bonjour à tous. biggrin
Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe.
Ou sont-ce des détecteurs différents ?
Merci à tous.
20 avril 2019 à 18:49
30 074 messages
Bonjour. Le détecteur comporte un relais qui commute la phase. Vous raccordez donc la phase coupée et le neutre à l'entrée du convertisseur.
20 avril 2019 à 21:10
kael27
kael27
5 messages
Donc le fil retour de lampe du détecteur je le branche au neutre du transfo ? loveliness
21 avril 2019 à 15:16
30 074 messages
Bien reçu. Le convertisseur n'a pas de neutre, seulement deux broches entre lesquelles on applique la tension secteur de 230 V.
L'une des broches est reliée au neutre du circuit lumière, et la phase coupée en sortie de détecteur (meilleure appellation que retour de lampe) sur l'autre borne d’entrée du convertisseur.
Le détecteur fait office d'interrupteur dans un montage simple allumage.
21 avril 2019 à 18:13
kael27
kael27
5 messages
Alors j'ai branché et cela ne fonctionne pas. cry
Pourrais-je avoir un schéma ? sweat
Donc mon détecteur un fil rouge, un bleu, un marron.
Le transfo phase neutre et terre et idem pour la prise de courant où sera branché l'ensemble.
23 avril 2019 à 10:44
30 074 messages
Oui, mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez fait.
Connaissez-vous la fonction de chaque conducteur du détecteur ? On comprend que le bleu est le neutre. On aimerait faire la distinction entre phase directe et phase coupée, donc discriminer entre rouge et marron sur le détecteur ; de même, on aimerait savoir si le détecteur comporte un relais interne, comme la plupart, ou non.
La notice du produit pourrait être utile.
Quand vous branchez directement le convertisseur sur une prise de courant le bandeau fonctionne-t-il ?
23 avril 2019 à 11:01
kael27
kael27
5 messages
Re.
Bandeau et convertisseur OK
J'ai mis le bleu détecteur et neutre convertisseur ensemble et relié neutre de la prise.
Rouge détecteur à la phase prise.
Et marron détecteur à la phase du convertisseur.
Ensuite j'ai inversé pour essayer.
schéma détecteur de mouvement
23 avril 2019 à 11:46
30 074 messages
Merci. La phase directe est donc le marron, la phase coupée le rouge.
Vous avez branché à l'envers, alors que le schéma est explicite.
Et là ça aurait dû fonctionner.
Faites exactement le montage en photo en mettant une lampe à incandescence (load) ; réglez le détecteur pour un allumage temporisé de quelques secondes en lumière du jour. La lampe devrait s'allumer quand vous passez la main devant le détecteur. Si ce n'est pas le cas, soit il est mal réglé, soit on peut avoir des inquiétudes pour lui, le relais interne notamment. Quand le détecteur fonctionne, on entend le clic du relais.
Assurez vous néanmoins qu'il y a un relais interne et non une coupure par électronique interne. Sur la notice du détecteur il doit être indiqué le type de charge qui peut être commandé.
23 avril 2019 à 12:31
kael27
kael27
5 messages
Merci de l'aide vous aviez raison détecteur HS.
J'ai fait le test avec une lampe.
Achat d'un nouveau, maintenant ça fonctionne. biggrin lol
24 avril 2019 à 14:54
30 074 messages
Bonjour kael27. Merci de votre retour. Arriver à dépanner par échanges devant un écran n'est pas facile. Mais comme vous avez été à l'écoute et confiant, ce fut efficace.
24 avril 2019 à 15:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
24 avril 2019 à 15:22
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 3. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 5. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 7. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 10. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
    N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher détecteur de mouvement à un transfo >>>
