Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
Question Forum Électricité : Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres).
Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur).
Le détecteur a trois fil (L, N, LS), et le va et vient 2.
Pensez-vous que cela est possible ? Merci de votre aide.
27 août 2022 à 17:54
Non pas possible.
Vous n'avez pas le neutre au niveau du va et vient et le détecteur le nécessite.
Il vous faut trouver un détecteur en 2 fils.
Ensuite il faudra voir quel rôle vous voulez faire jouer au va et vient restant ?
Une marche forcée ?
Car autant le détecteur éteint tout seul au bout d'une temporisation, autant ce n'est pas le cas d'un interrupteur.
Enfin vous parlez de 2 fils sur le va et vient, alors que pour un va et vient il en faut 3.
A moins qu'il s'agisse d'un bouton poussoir associé à un télérupteur.
Non pas possible.
Une marche forcée ?
27 août 2022 à 18:33
Merci de votre réponse. Effectivement, c'est un poussoir avec un télérupteur au tableau.
Est-ce que cela change quelque chose ?
Du coup, si ce n'est pas possible avec le détecteur de mouvements, savez-vous si je peux brancher un récepteur radio, histoire d'avoir une télécommande dans la voiture ?
Là, on est carrément sur mes limites en électricité. Merci à vous.
27 août 2022 à 19:12
Du coup cela change la donne.
Si ce sont des poussoirs, vous avez phase et retour poussoir.
Il vous manque neutre et retour lampe pour mettre votre détecteur.
Donc sans tirer de nouveaux fils, pas possible.
Une solution serait de remplacer le télérupteur par un télérupteur radio/filaire comme le YOKIS MTR2000MRP
Mais reste à voir si la portée conviendrait pour mettre une télécommande type TLC1TP dans la voiture.
27 août 2022 à 21:03
- 1. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 2. Comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient
- N°16334 : Bonsoir, J'aimerai savoir comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient. Merci d'avance.
- 3. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 4. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 8. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
