Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
Question Forum Électricité : Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60.
Quel modèle me conseillez-vous ?
Plus référence que je puisse comparer.
27 août 2022 à 18:42
Danfoss a racheté Deleage.
Un thermostat ECtemp TAI63 devrait sans doute convenir.
A priori il y a les mêmes bornes (hors sonde).
27 août 2022 à 23:21
Je viens d'acheter un Deleage/danfoss TAI 0,5.
En remplacement d'un vieux Deleage TAI 60.
J'ai recâblé à l'identique.
4 fils :
Phase
Neutre
Fil pilote
Et le 4éme sur le symbole d'entrée d'une résistance barrée.
Est-ce que cela vous paraît correct quand je mets en route il se met automatiquement en fonctionnement régulation de sol.
Sur la notice il est indiqué que dans ce cas de figure les ordres fil pilotes ne sont pas pris en compte et la régulation ambiante est inhibée.
Pour info je suis géré par un Pilote eco 2 zones.
4 fils :
Phase
Neutre
Fil pilote
02 septembre 2022 à 17:10
Sans savoir comment était câblé l'ancien et comment vous avez câblé le nouveau, c'est difficile de vous répondre.
02 septembre 2022 à 20:23
En tout cas en analysant votre description, ce n'est pas bon.
Le 4ème fil devrait aller sur la borne 6.
La borne que vous avez utilisé c'est pour une sonde.
03 septembre 2022 à 07:30
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
- N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
- 3. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 4. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 5. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 7. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
- 8. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 9. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 10. Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
- N°25144 : Bonjour à tous. Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique. Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle...
