Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
22999
Question Forum Électricité : Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
Rosi
Rosi
4 messages
Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent.
Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois brancher 4 fils avec le nouveau (en dehors des 2 pour la sonde de température).
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution de branchement ? Je vous transmets des photos de l’ancien modèle et un plan de branchement du nouveau.
Merci par avance pour toute information.
ba76f4bb a944 4527 a056 a6bd332c6598.jpeg72db263c 4fab 4938 9259 e87533ca7c2e.jpegfecc3db1 db10 4232 bbdb d962e326cda1.jpegb08e5449 ff9f 4759 b858 dd338a79d5f2.jpeg
09 novembre 2022 à 17:47
Rosi
Rosi
4 messages
J’ai également retrouvé un schéma de branchement du thermostat actuel.
fd0f0926 8493 4b50 a3d2 737ed9f38034
09 novembre 2022 à 18:52
10 990 messages
Rouge sur L in
Orange sur L load
Bleu sur N
Rien sur N load
09 novembre 2022 à 22:36
Rosi
Rosi
4 messages
Merci pour votre retour.
J’ai testé sans brancher le N load mais le plancher chauffant ne chauffe pas.
Le courant est bien envoyé sur le câble orange lorsqu’il y a consigne de chauffe (vu avec un détecteur de tension) mais le sol ne chauffe pas.
Faire un pont entre N et N load pourrait-il résoudre le problème ?
10 novembre 2022 à 20:51
10 990 messages
Il n'y avait pas de 4ème fil avant.
Le neutre de votre plancher chauffant est raccordé en direct sans passer par le thermostat.
Faire un pont entre N et Nload ne changera rien.
C'est donc bizarre que cela ne fonctionne pas.
10 novembre 2022 à 23:22
10 990 messages
Vous remplacez l'ancien parce qu'il ne fonctionnait plus ou pour une autre raison ?
Car s'il ne fonctionnait plus c'est qu'en fait le problème venait d'ailleurs et pas du thermostat.
Et dans ce cas logique que cela ne fonctionne pas avec un autre.
11 novembre 2022 à 07:59
Rosi
Rosi
4 messages
Le branchement que vous m’avez indiqué fonctionne correctement.
La montée en température est beaucoup plus lente que ce que je pensais et j’ai cru que le chauffage ne fonctionnait pas.
13 novembre 2022 à 09:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
13 novembre 2022 à 11:26
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 3. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 4. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 5. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 6. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
  • 7. Changement thermostat chauffage au sol
    N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
  • 8. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique >>>
