Profil du membre Rosi
Membre inscrit Rosi sur le forum Électricité
Rosi
Le branchement que vous m’avez indiqué fonctionne correctement.
La montée en température est beaucoup plus lente que ce que je pensais et j’ai cru que le chauffage ne fonctionnait pas.
13 novembre 2022 à 09:05
forum consulter ce sujet Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
Merci pour votre retour.
J’ai testé sans brancher le N load mais le plancher chauffant ne chauffe pas.
Le courant est bien envoyé sur le câble orange lorsqu’il y a consigne de chauffe (vu avec un détecteur de tension) mais le sol ne chauffe pas.
Faire un pont entre N et N load pourrait-il résoudre le problème ?
10 novembre 2022 à 20:51
J’ai également retrouvé un schéma de branchement du thermostat actuel.
fd0f0926 8493 4b50 a3d2 737ed9f38034
09 novembre 2022 à 18:52
Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent.
Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois brancher 4 fils avec le nouveau (en dehors des 2 pour la sonde de température).
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution de branchement ? Je vous transmets des photos de l’ancien modèle et un plan de branchement du nouveau.
Merci par avance pour toute information.
ba76f4bb a944 4527 a056 a6bd332c6598.jpeg72db263c 4fab 4938 9259 e87533ca7c2e.jpegfecc3db1 db10 4232 bbdb d962e326cda1.jpegb08e5449 ff9f 4759 b858 dd338a79d5f2.jpeg
09 novembre 2022 à 17:47
