Profil du membre Rosi
Membre inscrit Rosi
Le branchement que vous m’avez indiqué fonctionne correctement.
La montée en température est beaucoup plus lente que ce que je pensais et j’ai cru que le chauffage ne fonctionnait pas.
13 novembre 2022 à 09:05
Merci pour votre retour.
J’ai testé sans brancher le N load mais le plancher chauffant ne chauffe pas.
Le courant est bien envoyé sur le câble orange lorsqu’il y a consigne de chauffe (vu avec un détecteur de tension) mais le sol ne chauffe pas.
Faire un pont entre N et N load pourrait-il résoudre le problème ?
10 novembre 2022 à 20:51
J’ai également retrouvé un schéma de branchement du thermostat actuel.
09 novembre 2022 à 18:52
Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent.
Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois brancher 4 fils avec le nouveau (en dehors des 2 pour la sonde de température).
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution de branchement ? Je vous transmets des photos de l’ancien modèle et un plan de branchement du nouveau.
Merci par avance pour toute information.
09 novembre 2022 à 17:47
