Motorisation Sommer 500 porte sectionnelle
Conseils Forum Électricité : Motorisation Sommer 500 porte sectionnelle
J'ai une porte de garage sectionnelle avec motorisation Sommer 500.
Celle-ci monte mais ne descend pas.
L'ampoule clignote longtemps.
J'entends bien le relais de fermeture, mais il se désactive aussitôt.
Les rails sont propres et j'ai un bon contact en courant continu à la montée entre la chaîne et le rail.
En descente, cela bascule sur du négatif, mais seulement pendant une fraction de seconde.
Il s'agit d'une petite porte sans cellule sur le passage.
Le contact de fin de course ne serait-il pas coincé ou inopérant ?
Merci pour votre aide précieuse.
Et dernière question, n'y a-t-il pas de technicien en ligne chez Sommer ?
Bonne journée et vous remercie d'avance.
05 avril 2025 à 12:02
- 1. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 3. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
- N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
- 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 5. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 6. Sommer duo plus 500 porte de garage
- N°23824 : Bonjour. J'ai un problème sur le boîtier de commande de ce dispositif de porte de garage. Après avoir été débranché, la lampe du boîtier ne s'arrête pas de clignoter. La porte fonctionne mais aucune des...
- 7. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 8. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 10. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 11. Motorisation porte de garage
- N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
