Télécommande et porte de garage Sommer
Question Forum Électricité : Télécommande et porte de garage Sommer
J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer.
Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture.
Les piles ont été changées.
En suivant la notice pour effectuer l'apprentissage de la télécommande, à la fin des étapes, le voyant DEL doit s'éteindre.
Dans mon cas, les deux voyants (3.1 et 3.2) s'allument.
Et les télécommandes ne sont pas opérationnelles.
Normalement, le voyant DEL doit s'éteindre, ce qui concrétise l'apprentissage.
Petit détail, j'ai l'ampoule de courtoisie qui a grillée. Le fusible est OK.
J'ai regardé sur le forum, et je n'ai pas vu le même problème que le mien.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Quelle peut être la solution ?
15 décembre 2018 à 12:35
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 72 894 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Manifestation des gilets jaunes, acte 5, samedi 15 décembre 2018 sur la Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Nikon D5500 objectif zoom Nikkor 18-55 mm. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
P.S : Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
15 décembre 2018 à 13:28
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Voici une documentation de ce système : duo vision500 sommer
Regardez à la fin, la liste des anomalies possible.
Mémoire saturée (réinitialisation à faire pour effacer la mémoire des télécommandes) ou procédure de programmation incomplète.
15 décembre 2018 à 17:23
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir Invité, merci pour la réponse.
J’ai cette notice qui est très bien d’ailleurs je trouve.
Mon problème concerne uniquement la partie télécommande, car le boîtier mural déclenche bien l’ouverture ou la fermeture.
J’ai fait cette manip d’effacement de mémoire en suivant la notice, et sur le dernière partie, ou la diode doit s’éteindre pour valider le signal entre le boîtier et la télécommande, pour mon cas, les deux diodes s’allument et la télécommande reste inactive.
Ce problème est effectif sur les deux télécommandes que je possède.
Je vais retenter la manip.
Merci encore pour la réponse.
15 décembre 2018 à 18:26
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Je me réponds à moi-même pour apporter des précisions.
J’ai débranché la carte électronique, passé un spray nettoyant contacteur.
Je l’ai rebranché le lendemain, ai recommencé toutes les manips de synchronisations... et les deux télécommandes ont pu être appairées...
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer... mais tout fonctionne normalement !!!
Bizarre... non !!!
Bizarre... non !!!
16 décembre 2018 à 15:22
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Certains circuits électroniques sont sensibles.
Une carte empoussiérée peut se retrouver avec des problèmes de fonctionnement.
16 décembre 2018 à 21:51
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Avez-vous de nouveau rencontré ce souci ? Car j'ai le même.
11 juillet 2020 à 06:46
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 3. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 4. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 5. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
- N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
- 8. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
- 9. Portail et porte de garage avec une seule télécommande
- N°18113 : Bonjour. J’aimerais n’avoir qu’une télécommande pour mon portail motorisé Somfy et ma porte de garage motorisée Tubauto. Mon fournisseur me dit que c’est impossible, obligé d’avoir 2...
- 10. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
- N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
