Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
Questions forum bricolage électricité : Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500.
Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un "moins". Avant de faire des bêtises je préfère demander, peut-on brancher un simple bouton poussoir ou en faut-il un spécial ?
18 novembre 2012 à 13:15
Conseils branchement électrique 1
Déjà si vous mettez un BP sur un + et un - à mon avis cela va faire boum !
Se renseigner auprès du constructeur car je pense qu'il y a un matériel additionnel à installer, genre relais ou CT.
19 novembre 2012 à 01:48
Conseils branchement électrique 2
Ok merci. Je vais voir ça dans la semaine.
19 novembre 2012 à 18:28
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 4. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Problème morisation porte de garage moteur Sommer duo 500
- N°24711 : Bonjour. Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée moteur Sommer duo 500, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même position), la porte remonte de 50 cm. J'ai réalisé...
- 7. Schéma électrique câblage moteur lift 500 Chamberlain
- N°15699 : Bonjour. J'aimerais équipée ma porte sectionnelle de garage d'un bouton poussoir mais je n'ai pas le schéma du moteur Chamberlain moteur lift 500 année 2010. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
