Branchement néon sur moteur porte garage
Question Bricolage : Branchement néon sur moteur porte garage
Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage.
Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des interrupteurs.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
Merci d'avance. Cordialement.
13 février 2011 à 18:08
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour. Vous avez la réponse sur cette page au N° 2.
13 février 2011 à 20:18
Réponses 3 Forum électricité
Merci pour vos réponses rapides, mais étant novice en électricité je ne comprends pas tout.
Qu'est-ce. qu'un contact de fin de course ? Où faire les branchements ? Pouvez vous m'apporter des réponses très détaillées SVP ? Merci d'avance.
14 février 2011 à 11:15
Réponses 4 Forum électricité
Bonjour, un contact fin de course est un contact qui se fermera lorsque votre porte sera en butée.
C'est une sorte de capteur qui s'il est enclenché fermera le contact et permettra d'alimenter votre lampe en shuntant l'interrupteur.
15 février 2011 à 18:39
Réponses 5 Forum électricité
Je résume : si j'ouvre ma porte en entier, la lumière s'allume car le contacteur est déclenché.
Le problème : j'ai l'impression, c'est que dès que ma porte commence à se refermer, la lumière s'éteint aussitôt.
J'aimerais une solution simple pour que, l'osque j'actionne ma porte de garage, la lumière s'allume et qu'elle reste allumée, même si je referme ma porte, et que je puisse l'allumer ou l'éteindre indépendamment avec deux va-et-vient.
17 février 2011 à 15:30
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
- N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
- 5. Connecter ampoule à un moteur de porte de garage
- N°24797 : Bonjour. Je suis un bricoleur amateur pas franchement doué en électricité. Je cherche à connecter une ampoule au moteur de ma porte de garage pour que celle-ci s'allume lorsque j'ouvre ma porte et se coupe quand je la...
- 6. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 7. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 8. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 9. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
