Branchement boitier commande porte de garage
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
21785
Questions / Réponses Électricité : Branchement boitier commande porte de garage
lecharentais
lecharentais
6 messages
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable.
J'ai besoin de conseils pour les branchements.
Je mets deux photos sur lesquelles on voit :
motor access terminal, je suppose que c'est le branchement du moteur tubulaire.
manual switching terminal, je suppose que l'on peut brancher une commande manuelle (bouton poussoir).
Limit terminal, c'est quoi ?
Et je me demande si on peut brancher le parachute.
Merci de votre aide.
Jean-Luc
boitierboitier1
04 février 2022 à 11:41
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Jean-Luc !
Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...
Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.
Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.
Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?
04 février 2022 à 12:23
lecharentais
lecharentais
6 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Déjà, je vous explique.
J'ai acheté tout dernièrement une maison qui dispose d'une porte de garage enroulable atlantem.
Ouverture, un appui sur la télécommande mais pour la fermeture il faut maintenir appuyer le bouton de la télécommande jusqu'à la descente complète et cela m'exaspère. J'ai ce dispositif car la porte n'est pas équipée de barre palpeuse.
Dans mon ancienne maison, mes portes de garages s'ouvraient un appui pour la descente comme pour la montée.
Donc je souhaite changer ça mettre le boitier que je vous parle plus haut avec une commande manuelle trois positions (montée stop et descente), je n'en ai pas sur la porte actuelle et deux photocellules pour la sécurité car je veux avec la télécommande trois fonctions avoir un appui montée, un appui stop et un appui descente.
Je vais comme vous me le suggéré faire un essai à l'établi.
Le système anti-chute, excusez moi pour la faute de frappe.
Je devrais le connecter aux bornes limit terminal fin de course bas (je pense).
04 février 2022 à 14:24
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 7. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 8. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
    N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boitier commande porte de garage >>>
