Installation sous-tableau électrique
Questions / Réponses Électricité : Installation sous-tableau électrique
Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc.
J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout ça.
Cette alimentation part du tableau principal et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A.
Dans mon garage : puis-je installer un nouveau tableau avec un disjoncteur différentiel, en clair serait donc monté en série un interrupteur différentiel 32 puis disjoncteur différentiel général qui alimentera les interrupteurs différentiels du garage.
Cela sert à quelque chose ou alors pas de disjoncteur différentiel dans le garage car ça ne sert à rien ?
04 février 2022 à 14:02
Bonjour Foxindy.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
04 février 2022 à 15:15
Je pense que vous n'utilisez pas les bons termes : un interrupteur différentiel 32A, cela n'existe pas.
Aucun intérêt de plus à mettre 3 différentiels 30mA en cascade.
Je vous donne un exemple de tableau garage dont vous pouvez vous inspirer en partie, mais en résumé comme l'a dit GL :
- Disjoncteur 32A au départ du câble.
- Câble en 3G6² (7kW maxi)
- Interrupteur différentiel 30mA 40A type A, qui servira de plus de coupure générale.
- Les disjoncteurs des différents circuits.
Attention à la recharge de véhicule. Vous n'avez le droit d'installer vous même que des prises qui ne dépassent pas 3600W.
Au delà il faut passer par un professionnel agréé.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer pour partie.
04 février 2022 à 15:55
Merci de vos réponses, je me suis emmêlé les pinceaux à vouloir simplifier la question, pardon pour cela.
Je vous joins un schéma de l'existant, ce sera plus clair.
Je veux supprimer le boitier de la chambre 1 et la chambre 2, tout regrouper dans le garage dans un tableau à créer, proprement.
Ce que je compte faire :
- Boitier de dérivation dans chambre 1 et 2 en remplacement des petits tableaux (qui n'ont pas de ID), en prolongeant simplement les câblages. Tout faire arriver dans un nouveau tableau du garage et de reporter les disjoncteurs existant fidèlement, et d'ajouter donc un disjoncteur pour mon portail, et préparer un disjoncteur pour la recharge électrique du véhicule (merci de l'info je ne savais pas qu'on avait pas le droit de le faire nous-même).
- A noter que le départ du tableau principal - vers le premier petit tableau est bien un disjoncteur 32A. Je laisse comme ça ?
- A noter aussi que je ne peux pas tirer directement un nouveau câble depuis le tableau principal vers le garage, je ne peux utiliser que ce qui existe.
Merci de votre aide !
05 février 2022 à 11:14
En résumé c'est le schéma que je vous ai mis au dessus avec une liaison de 18m en 10² qui chemine par les emplacements des anciens tableaux.
A noter que le disj 32A (ou 40A) au départ ne doit pas être en aval de l'interrupteur différentiel 30mA vu que vous remettez un différentiel 30mA dans le tableau garage (cf. mon schéma).
05 février 2022 à 13:15
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.
Citation :La puissance de la borne de recharge sera donc limitée.
05 février 2022 à 13:52
Merci,
Quand vous dites pas de disjoncteur 32A au départ en aval, je peux donc le supprimer tout simplement ? Et donc brancher mon câble de 10, sur les borniers du tableau principal ?
Par curiosité, c’est juste inutile de le laisser ou il y aurait un problème de fonctionnement et/ou de sécurité ?
05 février 2022 à 14:02
Je viens de vous relire, désolé de la dernière question.
En fait le disjoncteur il faut bien le mettre mais en amont de l’ID du tableau principal si j’ai bien compris.
05 février 2022 à 16:20
Non surtout pas ! Il y aurait un problème de sécurité.
Mais votre dessin laisse penser qu'il est en aval du différentiel.
Faire comme sur mon schéma.
05 février 2022 à 17:30
Oui aujourd’hui il est en aval du ID du tableau principal puisque dans les 2 chambres il n’y a pas dID, que des disjoncteurs.
J’ai donc à ce jour en cascade l’ID du tableau principal, disjoncteur 32A départ vers les 2 chambres qui ont des disjoncteurs 16 et 10 secondaires.
Pour la solution finale, je place donc mon disjoncteur 32A avant l’ID du tableau principal ? j’y fais partir mon câble 10mm² vers le tableau du garage en arrivée dans l’ID du garage.
C’est bien cela ? (Je préfère être sûr d’avoir bien compris votre schéma parce que ça me fait bizarre de mettre un disjoncteur en amont d’un ID, naturellement j’aurais supprimé simplement le disjoncteur 32).
05 février 2022 à 17:52
Le disjoncteur 32A est là pour protéger le câble de liaison contre les surintensités, principalement des surcharges.
Les ID sont là pour protéger les personnes contre les défauts d'isolement des appareils raccordés sur les circuits.
Votre ID du tableau principal doit donc protéger des défauts des circuits du tableau principal.
Votre ID du tableau du garage est là pour protéger des défauts des circuits du garage.
C'est contre-productif de mettre en cascade les ID, et cela peut conduire à la surcharge donc à faire cramer l'ID du tableau principal.
En conclusion l'ID du principal et le disjoncteur 32A sont en parallèle.
05 février 2022 à 18:49
C’est très clair merci.
05 février 2022 à 20:19
- 1. Refaire installation électrique tableau principal
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 8. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 9. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 11. Installation d'un 2ème tableau électrique
- N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
