Installation d'un second tableau électrique
13902
Question installation électrique : Installation d'un second tableau électrique
Max35
Max35
7 messages
Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au garage, en 2,5mm², alimentant une PC et une ampoule.
Comme j'aurai besoin d'au moins 8 PC et 3 ampoules, je vais avoir besoin d'installer un 2ème tableau électrique.
Celui-ci se trouvera à environ 20m du tableau initial.
Je compte tirer un câble 10mm² vers un interrupteur différentiel type AC 40A 30mA, puis installer 2 disjoncteurs en 2.5mm² (20A) pour 2x5 PC, et 2 disjoncteur en 1,5mm² (10A) pour 2 + 1 ampoules.
Me trompe-je ?
Mes questions sont surtout :
1/ Puis-je brancher mes câbles 10mm² (départ) sur les bornes se trouvant sur le dessus de l'interrupteur différentiel du tableau principal, ou faut-il trouver obligatoirement de la place sur les borniers phase et neutre ?
2/ Puis-je enterrer ma ligne 10mm² dans un fourreau rouge pour rejoindre mon garage par l'extérieur (car c'est quasiment impossible de passer par l'intérieur de la maison pour arriver au même endroit) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Kenavo
Max35 !!!
21 octobre 2014 à 13:42
Conseil 1 électricité studio musical
30 074 messages
Bonjour Max. Vos questions sont simples.
1. Il serait mieux de pouvoir vous raccorder sur les borniers Ph + N plutôt que sur les bornes d'alimentation d'un ID. On demande juste que les connexions soient bonnes.
Mais il est souhaitable que ce nouveau départ soit protégé par un DJ lui même raccordé sur le bornier Ph + N.
2. Oui, mais à condition d'utiliser du fourreau TCP de professionnel, et non du fourreau de grande surface de bricolage qui pourrait devenir cassant à la longue. Faites le bon choix.
Il faudra respecter autant que faire se peut les règles de l'art concernant la mise en tranchée du fourreau de 40 (profondeur, grillage avertisseur rouge etc.).
21 octobre 2014 à 14:55
Conseil 2 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Merci GL.
Qu'entendez-vous par "il est souhaitable que ce nouveau départ soit protégé par un DJ lui même raccordé sur le bornier Ph + N." ?
Je n'ai plus aucune place disponible sur le tableau principal.
Max !!!
21 octobre 2014 à 16:16
Conseil 3 électricité studio musical
30 074 messages
Bien reçu Max. S'agissant d'une ligne supplémentaire dont le départ est sur le tableau principal, on la protège avec un DJ spécifique. En gros, c'est un départ comme un autre, comme une ligne qui alimenterait une série de PC ou un lave-linge.
S'il n'y a plus de place on peut rajouter un mini tableau à côté (tableautin).
21 octobre 2014 à 17:44
Conseil 4 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Je suppose que DJ signifie disjoncteur ? (excusez mon ignorance, je suis novice).
Dans ce cas, quel type de DJ dois-je prendre ?
Pourquoi est-ce nécessaire alors que j'aurai un ID à l'entrée de mon 2nd tableau ?
Pouvez-vous m'indiquer précisément les branchements à effectuer SVP ? En 10mm² je présume ?
Merci de votre attention.
Kenavo
Max !!!
22 octobre 2014 à 00:39
Conseil 5 électricité studio musical
loys
loys
740 messages
En théorie, il faut pouvoir totalement couper l'alimentation d'un tableau divisionnaire à partir du tableau principal.
Si vous ne coupez que l'ID, les bornes d'alimentation de celui-ci seront encore sous tension (du moins la phase).
D'où la nécessité du DJ proposé par GL.
Je ne connais pas la puissance des appareils qu'on utilise dans un studio musical, mais pour 10 PC & 3 lumières, un DJ 40A, du 10mm² et un ID 40A me semblent suffisants.
22 octobre 2014 à 13:17
Conseil 6 électricité studio musical
30 074 messages
Le DJ protège la ligne contre les surintensités, un ID contre les défaut d'isolement (liaison intempestive phase ou neutre vers le châssis métallique relié au conducteur de protection lui même connecté à la terre).
...je suis novice
Plus maintenant.
Les calibres proposés par Loys sont bons. Ils sont définis par rapport aux sections des lignes. Mais une ligne de 10 mm² est disproportionnée vis à vis de l'usage, quelques PC et un peu de lumière, sans chauffage. Le gain serait minime si vous passez en 6 mm².
22 octobre 2014 à 14:23
Conseil 7 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Et merci pour vos réponses.
Je n'exclue pas d'installer du chauffage (normalement non, mais au cas où...) auquel cas le 10mm² sera le bienvenu, si j'ai bien compris.
Mais j'ai vraiment un doute sur l'acronyme DJ : parle-t-on d'un Disjoncteur différentiel, ou d'autre chose ???
Kenavo
Max !!!
22 octobre 2014 à 23:32
Conseil 8 électricité studio musical
loys
loys
740 messages
Pour moi, DJ = disjoncteur.
Un disjoncteur différentiel (DDR) est rare en France, mais apparemment plus habituel en Italie ou en Espagne d'après ce que j'en vois sur les forums.
Kenavo, chez moi on dit anosteke, à+
22 octobre 2014 à 23:51
Conseil 9 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Et quelles différences entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ?
C'est où, chez vous ?
Max !!!
23 octobre 2014 à 00:14
Conseil 10 électricité studio musical
1Insp
1Insp
4 868 messages
DDR n'est pas disjoncteur différentiel, mais Dispositif Différentiel Résiduel.
Le disjoncteur différentiel est très bien répandu en France, il est peu utilisé en habitat ou l'on peut utiliser des inter différentiels (ID) du fait du foisonnement.
Le disjoncteur (DJ) est un organe qui comporte une fonction qui déclenche par surintensité;
Le disjoncteur différentiel est l'organe ci-dessus auquel il a été ajouter la fonction différentielle pour les défauts d'isolements.
L'inter différentiel ne possède que la fonction différentielle, pas de protection surintensité.
23 octobre 2014 à 07:22
Conseil 11 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Merci 1insp, et merci les autres.
Donc en résumé :
A partir de mon tableau principal (où il n'y a plus aucune place disponible), je transmets en 10mm² à un tableautin dans lequel se trouve un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC.
Puis, de ce disjoncteur différentiel, je pars (toujours en 10mm²) vers mon garage (environ 18m de ligne enterrée dans fourreau avec grillage rouge à 40cm de profondeur) où j'installe un 2nd tableau comportant 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type AC, et au moins 2 disjoncteurs en 2.5mm² (20A) pour 2x5 PC, et 2 disjoncteur en 1,5mm² (10A) pour 2 + 1 ampoules.
Si jamais je veux brancher un radiateur électrique il me faudra rajouter un nouveau disjoncteur, probablement un 16A avec du 2.5mm².
Est-ce que j'ai tout bien compris, ou y-a-t-il encore des erreurs ou des points faibles dans mon projet ?
Kenavo
Max !!!
23 octobre 2014 à 12:08
Conseil 12 électricité studio musical
loys
loys
740 messages
Pas la peine de mettre un DJ diff dans le tableautin, un DJ 40A simple ou un interrupteur-sectionneur fera l'affaire, en +, il n'est pas conseillé de mettre 2 dispositifs différentiels de même sensibilité (30 mA) en série.
Bon courage pour vos travaux.
23 octobre 2014 à 13:13
Conseil 13 électricité studio musical
30 074 messages
Pour complémenter.
...à un tableautin dans lequel se trouve un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC.
Comme précisé par loys, un disjoncteur 40 A, et non un disjoncteur différentiel ; d'ailleurs ce n'est pas le même prix.
Le reste est bon.
23 octobre 2014 à 15:31
Conseil 14 électricité studio musical
Max35
Max35
7 messages
Merci beaucoup à tous.
Maintenant... y'a plus qu'à !!!
Kenavo
Max !!!
23 octobre 2014 à 15:49
  • 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 2. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 3. Conseil installation second tableau électrique
    N°10600 : Bonjour, Je dispose d'un grand garage ou seul l'éclairage est installé. Je souhaite y mettre un lave linge, un sèche linge, un congélateur et deux ou trois prises (pour le bricolage). J'envisage de monter un second tableau...
  • 4. Installation second tableau où brancher la terre
    N°7339 : Salut à tous et merci par avance ; Voilà je vais bientôt mettre un second tableau dans une pièce que je rénove j'aurais voulu savoir s'il était possible de relier la terre de ce tableau directement au piquet de terre (enfin au...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Conseil installation second tableau électrique
    N°6874 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, je compte installer un WC et une buanderie dans une pièce inoccupée pour le moment. Je compte installer 2 panneaux radiants d'environ 1000 W : 1 circuit éclairage, 1 circuit congélateur, 1...
  • 7. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 8. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 9. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 10. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
    N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un second tableau électrique >>>
eclairage jardin 02remplacer fils fer a repasseradaptateur douille baionnette douille a viselectricite saignee 03
