Installation second compteur pas de liaison téléinfo
6583
Question Forum : Installation second compteur pas de liaison téléinfo
Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...).
Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur aurait été trop importante pour faire fonctionner un délesteur (longueur max 100 m).
Du coup, je n'ai pas non plus de câble pour l'info HC/HP.
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer un second compteur en entrée de mon tableau ?
Si oui, cette intervention doit-elle être réalisée par EDF (sachant que l'on trouve des compteurs électroniques sur internet) ?
Merci d'avance, Frédéric.
31 octobre 2009 à 22:10
Pourquoi un relais heures creuses ? Une simple horloge calée sur vos heures creuses fait très bien l'affaire.
Le reste votre compteur sans charge tout seul.
Salutations.
01 novembre 2009 à 10:46
10 989 messages
Vous avez 4 solutions :
- vous mettez une horloge paramétré avec les horaire des HC (inconvénient si ERDF ne respecte pas exactement les horaires, mais à plus de 5 minute près c'est rare)
- vous demandez gentiment à ERDF de vous donner un ancien relai HC 175 hz. Il les jettent à la pêle avec la mise en places des compteurs électroniques.
- vous ajoutez effectivement un compteur électronique, mais cette solution me semble encombrante et onéreuse.
- vous ajoutez un câble HC (faisable si vous avez mis des regards régulièrement)
Ces 4 solutions doivent êtes mises en oeuvre par vous ou votre électricien, pas pas ERDF qui ne s'occupe pas de ce qui se passe au delà du disjoncteur de branchement de la limite de propriété.
01 novembre 2009 à 07:54
Réponses 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en aval du point de livraison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre installation, y compris la pose de sous compteur. Cordialement.
01 novembre 2009 à 07:23
Réponses 4 au problème electricite
J'envisage aussi un deuxième compteur en aval, mais la question :
Est-ce que les trames téléinfo traversent le premier compteur ?
Merci de votre réponse.
26 mars 2013 à 11:49
Réponses 5 au problème electricite
10 989 messages
La réponse est oui.
26 mars 2013 à 22:44
Réponses 6 au problème electricite
La question suivante ce serait :
Comment configurer le second compteur pour ne pas interférer sur le principal en limite de propriété ? Le second compteur ne risque t-il pas de répondre en même temps que le premier lors de la relève future avec le TSP ?
Peut-être que non vu qu’il n’est pas câblé en télé-report et qu’il ne sera pas interrogé directement.
J’ai récupéré un Siemens donné par le technicien qui a installé le nouveau compteur Linky chez ma compagne. J’ai aussi récupéré la notice et j’ai analysé la configuration. Je suis en Tempo chez moi avec un compteur électronique du même type. Évidemment je pense qu’il faut bien configurer toutes les données propres à mon point de livraison.
N’ayant aucune intention de fraude, je vais tenter le coup.
En branchant le second compteur entre mon disjoncteur de branchement et toute mon installation (tableau). Je vais normalement recevoir toutes les commandes (C1&C2) (C3&C4) et surtout la Télé-info dans mon tableau. Je vais avoir ma consommation et autres paramètres comme sur le principal sans avoir à tirer des gaines.
S’il se trouve des pros sur ce vieux post... Je veux bien être conseillé sur les pièges à éviter.
Sinon je suis Électricien en automatisme, sauf que la distribution d’électricité, C’est un autre métier.
Merci d’avance, cordialement. PG. biggrinbiggrin
01 avril 2018 à 19:19
Réponses 7 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les compteurs ont des numéros de série différents, et de plus le Linky ne communique pas de la même façon, donc pas de risque de problème pour la télé-relève (sauf si vous faites l'auto relève et indiquiez les index du mauvais compteur...).
02 avril 2018 à 21:56
Réponses 8 au problème electricite
Merci CanecoBT pour ces bonnes nouvelles ! Oui je comprends bien pour l’auto relève, en cas de revente il faudra bien le signaler au nouveau propriétaire, mieux je vais l’afficher sur le tableau.
Il y a t-il un moyen de remettre les index du second compteur à zéro automatiquement lors de la relève ?
Sinon je le ferai manuellement à peu près au même moment.
Merci encore, cordialement. PG. biggrin
10 avril 2018 à 07:10
Réponses 9 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est comme les compteurs de voiture, on ne peut pas remettre à 0 les index.
Et je ne me souviens plus s'il y a un sous comptage pouvant être remis à 0.
10 avril 2018 à 16:42
Réponses 10 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Après vérification les index de consommation ne peuvent être remis à 0.
10 avril 2018 à 17:00
Réponses 11 au problème electricite
Bonjour et merci pour ces infos,
J’ai installé le second compteur et impossible de lui faire garder la programmation.
Même en allant bien jusqu’au bout et appui sur sélection en dernier sur fin ! Pareil pour la télé info, elle se remet sur veille systématiquement.
Même en programmation on accède pas à grand chose. Je m’attendais à trouver l’option Tempo et non. Après les options base et hc diverses il y a BBR A BBR E etc et BBR Y je crois que cela correspond à Tempo mais je ne sais lequel saisir, je suis en Tempo chez moi actuellement.
J’ai l’impression qu’il suffirait que je rentre le bon paramètre au bon endroit pour que le compteur soit en phase avec mon abonnement...
Hier le compteur affichait heure creuse alors qu’il était entre 17 et 18 heures !
Je demanderai bien à ERDF heu... ENEDIS de me le discipliner mais je doute qu’ils acceptent d’intervenir sur mon tableau intérieur. Quant à EDF n’en parlons pas, ça ne doit pas rentrer dans les cases. biggrin
Cordialement, PG.
12 avril 2018 à 08:31
Réponses 12 au problème electricite
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous trouverez la procédure de programmation d'un Compteur monophasé électronique Siemens en espérant que ce soit le bon modèle.
12 avril 2018 à 13:15
Réponses 13 au problème electricite
Nous avons fait les mêmes recherches, c’est avec ce même PDF que j’ai programmé mon compteur.
Pour les heures creuses aux heures pleines c’est rentré dans l’ordre depuis hier, comme je le présentais il suffisait d’attendre le prochain déclenchement du soir.
Je n’ai pas eu le temps de continuer l’optimisation de la programmation.
Quelqu’un sait-il sur quel BBR il faut se mettre pour l’abonnement Tempo ?
Merci, cordialement PG.
13 avril 2018 à 21:06
  • 1. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 5. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 6. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 10. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
>>> Résultats suivants pour : Installation second compteur pas de liaison téléinfo >>>
