Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
Question Forum Électricité : Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé.
Pour cela ERDF devra modifier mon installation.
Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer mon compteur.
On m'a dit qu'en cas de changement de compteur, ERDF imposait la remise aux normes de l'installation électrique du logement.
Avez-vous de informations là-dessus ?
Si je dois changer tout le câblage électrique de ma maison, ça m'embête un peu...
17 février 2016 à 09:58
Bonjour lightnx,
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Four monophasé sur installation en courant triphasé
17 février 2016 à 11:06
D'après EDF il ne devrait pas y avoir de problème.
La responsabilité d'ErDF s'arrête à son disjoncteur.
Je passe en monophasé dans 3 semaines, on verra bien...
24 février 2016 à 09:36
Bonjour. Il faudra intervenir sur le tableau de répartition.
Si ce dernier n'est pas pourvu d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait peut-être le moment de faire une mise à niveau concernant la protection des personnes. Cordialement.
24 février 2016 à 10:24
Vous devrez modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
En revanche, pas besoin de mise aux normes.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
24 février 2016 à 12:34
Merci pour ces éléments.
Actuellement j'ai un abonnement triphasé 9kVA donc 3*15A max.
Je vais passer à un abonnement monophasé 9kVA donc 1*45A max.
Tous mes appareils électriques fonctionnent en mono.
En entrée de mon tableau j'ai un seul différentiel 30mA tétrapolaire (400V, 40A). Après ce différentiel, les 3 phases (et le neutre) partent vers les différents disjoncteurs divisionnaires qui sont pour la plupart des disjoncteurs monophasés sauf 2 disjoncteurs tripolaires qui ont chacun 1 neutre et 2 phases.
Si j'ai bien compris, il faudra :
- Remplacer le différentiel tétrapolaire par un bipolaire 30mA. Sachant que j'ai une puissance max de 45A, dois-je prendre un interrupteur différentiel 63A ?
- Relier le disjoncteur ErDF (placé à côté du tableau) au différentiel avec 2 câbles 16mm²
- Rebrancher les 3 fils de phase qui était en sortie du différentiel tétra sur la sortie phase du nouveau différentiel (et rebrancher le neutre aussi)
Pour mes 2 disjoncteurs tripolaires je ne sais pas trop.
Le premier disjoncteur de ce type est un 20A (400V). Il connecté au four sur la phase 1 et au frigo sur la phase 2. Four et frigo partage donc le neutre.
- Puis-je garder ce disjoncteur et le même câblage en monophasé ? je ne pense pas mais on ne sait jamais
- Sinon je dois le remplacer par 2 disjoncteurs bipolaires, mais du coup puis-je laisser four et frigo sur le même neutre ? Ou alors faut-il que je tire un nouveau fil de neutre pour le frigo ?
24 février 2016 à 15:02
À ce jour 72 981 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 février 2016 à 15:08
1/ si vous n'en mettez qu'un, oui 63A type A
2/ oui
3/ passez par un bornier pour dispatcher vos fils de phase
4/ il faudrait un fil de neutre pour chaque circuit.
Mais le frigo étant un faible consommateur, vous pouvez laisser en l'état sur le disjoncteur tri.
2/ oui
24 février 2016 à 17:40
Super, merci beaucoup !
24 février 2016 à 18:38
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
- N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
- 3. Mise aux normes installation électrique
- N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
- 4. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Changement de convecteurs mise aux normes
- N°6587 : Bonjour. Dans un pavillon vieux de 20 ans, l'installation étant antérieure à la nouvelle norme : C 15-100, dois-je, aux dires de mon fournisseur, précéder " impérativement" d'un inter- diff de 40A /35mA, les convecteurs à...
- 7. Mise aux normes installation four électrique
- N°16843 : Bonjour à tous, Ma fille va s'installer dans un appartement ancien 55m² (1960), dans la cuisine il y a des plaques gaz et un four électrique encastré Whirlpool sur une prise 16A et disjoncteur 20 A, ID 30 ma type A (une...
- 8. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 9. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 10. Mise au norme installation électrique
- N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
