Brancher un plafonnier sur un va et vient existant
Question branchement électrique : Brancher un plafonnier sur un va et vient existant
Une question qui est certainement toute bête...
Je veux brancher mon nouveau plafonnier sur un va et vient déjà existant.
De ma lampe sortent 3 fils : 1 marron "L", un bleu "N" et un fil à part vert et jaune. Jusqu'ici tout va bien.
Ce sont les fils qui sortent du mur qui me compliquent la tâche : j'ai d'un côté un tuyau d'où sortent 4 fils (2 jaunes, un bleu et un vert+jaune) et de l'autre côté un autre tuyau d'où sortent 3 fils (un vert pâle, un jaune et un vert+jaune).
Alors si en temps normal je suis à peu près capable de distinguer le neutre, la phase et la terre, là il y a trop de fils, je deviens daltonienne !
Des suggestions ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Des suggestions ?
16 février 2016 à 22:40
À ce jour 73 069 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 février 2016 à 00:31
Difficile de vous guider derrière l'écran.
On peut supposer que le vert/jaune de l'emplacement à 4 conducteurs pourrait être la terre, mais de l'autre côté, ce ne peut être la terre s'il s'agit d'un va et vient.
Il faut faire intervenir un ami expérimenté qui saura retrouver "qui fait quoi", ou un électricien.
On peut se demander pourquoi l'appareillage a été démonté.
17 février 2016 à 16:55
- 1. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
- N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 9. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 10. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
