Ajouter une lampe sur un va et vient existant
21849
Question Forum Électricité : Ajouter une lampe sur un va et vient existant
Jack27
Jack27
5 messages
Bonjour à toutes à tous.
J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit.
Je souhaite mettre une lumière au plafond j’ai donc acheté un interrupteur double Legrand en saillie.
Je voudrais raccorder cette lumière sur l’inter de l’entrée en allumage simple mais je suis perdu, je vous envoie une photo du branchement actuel et une photo du mécanisme du Legrand.
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
ajouter une lampe sur un va et vient existantajouter une lampe sur un va et vient existant
16 février 2022 à 19:42
10 998 messages
Un fil rouge sur LA, l'autre sur L1
Un bout de fil rouge entre LA et L1
Un fil noir sur 2 et l'autre sur 3
Le fil vers votre nouveau plafonnier sur B (ou C si vous voulez inverser le sens de fonctionnement du bouton.
A noter que vous pouvez permuter 2 et 3 avec B et C dans mon explication si vous voulez permuter les 2 boutons.
16 février 2022 à 22:40
Jack27
Jack27
5 messages
Merci CMT pour votre aide je vais pouvoir reprendre demain sereinement !
16 février 2022 à 22:57
Jack27
Jack27
5 messages
Bon et bien je ne suis vraiment pas doué.
J’ai essayé votre montage et ensuite plusieurs combinaisons mais rien y fait seul le va et vient d’origine de l’applique fonctionne ! Sur la 1ère photo du va et vient d’origine il y a 2 fils rouge ensemble (l’un vient d’une gaine a proximité l’autre va vers l’applique).
Est-ce ceux là que je dois placer en L1 et LA ? Concernant les 2 fils noir en 2 et 3 pas de problème mais le fil rouge qui va au plafonnier ainsi que le bleu ou va t’il ?
Ah la la quel boulet je fais.
17 février 2022 à 11:45
Jack27
Jack27
5 messages
J’ai enfin trouvé la solution ne tenez pas compte de mon message précédent.
17 février 2022 à 12:24
10 998 messages
Et par curiosité, c'était quoi le problème ?
17 février 2022 à 12:27
Jack27
Jack27
5 messages
Il y avait un domino avec 2 fils bleu qui se trouvait entre l’interrupteur et la baguette d’ailleurs j’ai mis un wago à la place et j’ai donc branché mes fils comme vous me l’avez expliqué et j’ai joint mon neutre du plafonnier au wago et tout fonctionne !
En tout cas Merci beaucoup pour votre aide.
17 février 2022 à 14:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
17 février 2022 à 16:10
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Ajouter lampe sur circuit existant
    N°1277 : Bonjour, j'ai trois interrupteurs va et vient avec une lampe, et je voudrais en ajouter une autre.
  • 3. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 4. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 5. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
    N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
    N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une lampe sur un va et vient existant >>>
