Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
4344
Branchement électrique : Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder directement à l'ampoule déjà existante ?
Merci de votre réponse.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout à fait ; je ne pense pas que vous soyez déjà à 8 points lumineux sur ce circuit ; auquel cas il vous faudrait déplacer un autre circuit lumière de cette protection.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
30 137 messages
Le plus simple est effectivement de vous raccorder sur la lampe en place (neutre direct et phase coupée) tout en respectant les bonnes conditions de liaison de sécurité. Si le luminaire n'est pas à double isolation classe II, il faudra le raccorder la terre.
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 3. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 4. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
    N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 7. Rajouter un point lumineux sur un va et vient
    N°7813 : Bonjour, dans mon couloir j'ai 3 spots branchés en va et vient avec 3 boutons plus 1 lumière. Je voudrais ajouter 3 lumières dans ma montée d'escalier. Comment puis-je brancher cela ? Merci d'avance.
  • 8. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
    N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
  • 9. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un point lumineux à un va et vient existant >>>
ampoule halogeneampoule led 03connexion circuit meuleuseampoule tbt01
