Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
15342
Question branchement électrique : Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
spgl44
spgl44
20 messages
Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique.
Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le fonctionnement : témoin en même temps que la lampe.
Le schéma du dos de cet interrupteur m'aiderait.
En vous remerciant.
Remplacer interrupteur va et vientinterrupteur garage
31 mars 2016 à 11:01
30 080 messages
Bonjour. Votre interrupteur possède juste la fonction voyant, donc s'allume pour signaler sa position dans le noir.
Pour la fonction voulue (témoin allumé en même temps que la lampe), il faut un neutre présent dans l'appareillage ; il faudra également modifier le câblage si vous équipez les deux va et vient ; pour un seul interrupteur, sans fonction va et vient, le branchement sera plus simple, mais toujours avec neutre.
Voir question 14740 :
Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux.
31 mars 2016 à 15:27
spgl44
spgl44
20 messages
Merci pour l'info.
Donc mon interrupteur n'a pas la fonction que je souhaitais.
Je vais donc m'en procurer un autre et vous solliciterais alors pour le branchement.
31 mars 2016 à 16:28
30 080 messages
Ok.
Oui, mais il faut qu'il soit prévu pour la fonction témoin lumineux ; il faut voir aussi pour l'approvisionnement de la lampe ; chez Legrand il y a deux types de lampes.
Avant achat, intéressez vous au schéma de branchement.
31 mars 2016 à 16:46
spgl44
spgl44
20 messages
Re,
Si vous avez une référence à me communiquer ça me faciliterait la tâche et ne pas repartir sur une erreur.
31 mars 2016 à 20:06
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux >>>
