Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
Question Forum Électricité : Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat.
Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et vient allumait/éteignait un plafonnier ; l'autre coupait une autre alimentation (où à mon grand malheur est mon boitier internet). J'ai retiré l"interrupteur sans noter la position des câbles et ce que je fais ne va pas.
Un va et vient allume/éteint le boitier internet, le plafonnier n'est plus contrôlable et reste éteint.
Idéalement, je souhaiterais ne plus pouvoir arrêter le boitier internet par l'interrupteur mais j'aimerais pouvoir contrôler le plafonnier. Je compte remplacer ce double va et vient par un interrupteur Etersky (https://www.amazon.fr/gp/product/B08DKKHGBF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=)
Si vous pouviez m'aider sur ce point, je vous serais très reconnaissant.
Sinon, serait-il possible de me dire au moins comment remettre les fils pour que cela fonctionne comme avant, s'il vous plaît ?
23 janvier 2021 à 13:09
Si on se fie aux couleurs et aux gaines on peut supposer (mais vérifier).
Gaine 1 :
- noirs : 2 navette va et vient
- orange : retour lampe plafonnier
Gaine 2 :
- rouge : phase
- orange : retour alimentation
Essayer de relier ces 2 fils ensemble et de voir si votre alimentation fonctionne en permanence.
Gaine 1 :
Gaine 2 :
- rouge : phase
23 janvier 2021 à 15:43
Complément :
Votre interrupteur Etersky a besoin du neutre et il n'est pas présent à cet endroit.
Soit vous pouvez tirer un neutre jusque là.
Soit vous devrez utiliser le service retour d'Amazon.
23 janvier 2021 à 15:45
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse si rapide et si détaillée.
Merci également pour le neutre qui est donc nécessaire : je vais faire un retour Amazon.
J'ai branché les fils de la gaine 2 et j'arrive à commander la lumière, ce qui est ce que je souhaitais : parfait! :-)
En revanche, le boitier internet n'est plus alimenté.
Si j'enlève le fil orange de la gaine 2 et que je mets le fil orange de la gaine 1, je contrôle le boitier internet.
Est-ce que je pense correctement en disant que du coup, c'est le rouge qui est l'alimentation et le orange qui va alimenter soit la lumière (gaine 2), soit le boitier internet (gaine 1) ?
Le problème qui se pose maintenant est comment faire un va et vient sur la lumière tout en laissant le boitier internet toujours alimenté.
23 janvier 2021 à 16:47
Oui en fait ma supposition sur les retours n'était pas bonne.
Il fallait permuter les 2 orange.
Il vous reste donc 2 fils noirs et 1 fils orange
- Orange sur L ou P
- Noirs sur 1 et 2.
- Orange sur L ou P
- Noirs sur 1 et 2.
23 janvier 2021 à 17:45
Je ne sais ce qui est L, P, 1 et 2 sur cet interrupteur alors je me suis basé sur un schéma d'un autre interrupteur et j'arrive à la situation d'avant que je n'enlève les fils :
- l'interrupteur gauche allume/éteint la lumière
- l'interrupteur droit allume/éteint le boitier internet.
Voir photos ci-dessous.
Il me reste toujours donc le fait que je peux éteindre le boitier internet.
Encore merci pour votre aide !
Si vous avez un problème informatique, je serais ravi de vous aider (c'est plus mon domaine :-) )
23 janvier 2021 à 18:18
Il faut une photo où l'on voit l'arrière de l'interrupteur avec ce qui est écrit ou gravé dessus.
23 janvier 2021 à 19:22
Mais de toute façon, je vous ai dit qu'il fallait relier ensemble le noir et le orange du boitier.
Donc ne pas les raccorder à l'interrupteur (ou les mettre sur la même borne, ce qui revient à les relier).
23 janvier 2021 à 19:23
Je vous remercie.
Grâce à vos conseils, j'ai pu régler le problème.
Je n'aurais jamais osé brancher 2 fils ensemble.
Je vous souhaite un bon week-end.
Je vous remercie.
24 janvier 2021 à 10:04
Ravi que cela fonctionne.
Vous savez un interrupteur, cela se contente de relier 2 fils ensemble lorsqu'on appuie sur le bouton et de les séparer lorsqu'on rappuie dans l'autre sens.
24 janvier 2021 à 12:36
J'ai adoré votre dernière remarque car en effet, il faut se ramener aux principes de base.
Mais quand on n'a pas confiance en soi, ce qui est mon cas en bricolage, on oublie ces principes de base et on ne voit qu'un problème complexe. Je préfère alors demander.
Merci encore !
Merci encore !
24 janvier 2021 à 15:40
- 1. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Remplacement double interrupteur va et vient
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 7. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Brancher interrupteur double va et vient
- N°22631 : Bonjour Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment raccorder les fils existants sur la photo ci-dessous sur un nouvel interrupteur double va et vient..? Merci pour votre aide. Alex
