Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
Bricolage Forum Électricité : Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets...
Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de l'interrupteur qui arrivent et partent dans le circuit) avec un 3ème fil vert-jaune qui lui relie simplement le haut de l'interrupteur avec le bas de cet interrupteur... ( il ne sort donc pas du boitier)...
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
07 octobre 2012 à 19:28
Conseils Branchement Électrique 1
Ce que je suppose, mais une photo aiderait à le confirmer.
Sur le premier va et vient vous avez la phase qui arrive en L (ou P) et les deux navettes en 1 et 2.
Votre petit bout de fil doit faire un pontage entre les 2 bornes L afin d'amener la phase sur l'autre va et vient.
Il y a ensuite les 2 fils noirs qui sont les navettes raccordées en 1 et 2 sur le 2ème va et vient.
Sur le fond tout serait correct si ce n'est la couleur du vert/jaune qui n'est pas correcte.
Analyse à confirmer avec la photo.
07 octobre 2012 à 22:48
Conseils Branchement Électrique 2
Re-bonsoir,
voici la photo si ça peut vous aider...
A droite on voit bien les 2 bleu et le rouge.
A gauche un noir en haut, et un noir en bas.
Le vert lui est situé uniquement du côté gauche, et ne semble pas les 2 va et vient....
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
07 octobre 2012 à 23:27
Conseils Branchement Électrique 3
C'est exactement ce que j'avais supposé
Il faut savoir que les bornes fonctionnent par 2 :
Premier va et vient
- Phase P (ou L on ne vois pas bien sur la photo) : fils rouge et vert jaune au centre au premier plan
- Navette 1 : fil violet et borne vide à droite au premier plan
- Navette 2 : fil violet et borne vide à droite à l’arrière plan
Deuxième va et vient
- Phase P : fil vert jaune et borne vide au centre à l'arrière plan
- Navette 1: fil noir et borne vide à gauche à l’arrière plan
- Navette 2 : fil noir et borne vide à gauche au premier plan
Tout est donc normal, à part le petit bout de fil vert/jaune qu'il serait préférable de remplacer par du rouge pour être dans la norme
Premier va et vient
08 octobre 2012 à 07:49
Conseils Branchement Électrique 4
ok merci beaucoup...
Juste une précision :
Il y a 6 bornes de chaque coté, 6 au premier plan , et 6 à l'arrière plan
Je pensais que les 3 de Gauche premier plan + les 3 de Gauche arrière-plan appartenait au Deuxième va et vient, et le fil vert relie la 3ème borne en partant de la gauche en premier plan , à la 3ème borne en partant de gauche à l'arrière plan,
et donc le vert reliait deux bornes du même va-et-vient, d'où mon incertitude...
Si je comprends mieux : les 2 bornes centrales en premier plan ( où est branché un fil rouge et un fil vert) appartient au va et vient de droite, alors que les 2 centrales de l'arrière plan appartiennt au 2ème va et vient de Gauche....c'est bien ça ??
08 octobre 2012 à 10:25
Conseils Branchement Électrique 5
Rebonjour,
Dernière précision ( promis !!)
Je souhaite y mettre à la place l'interrupteur ci joint.
Il y aura donc à droite : - fil rouge dans borne rouge
- Fil violet dans borne grise ( à cote du rouge)
- fil violet n°2 dans borne grise ( en haut, à coté du bleu)
ET a gauche : - fil noir dans borne grise ( à coté du rouge de gauche)
- fil noir dans borne grise( en haut, à coté du bleu de gauche)
- et surtout fil vert qui reliera la borne rouge de droite à la borne rouge de gauche...
Ai-je bien compris ??
08 octobre 2012 à 10:37
Conseils Branchement Électrique 6
Bonjour, voilà la photo...
08 octobre 2012 à 10:41
Conseils Branchement Électrique 7
C'est exactement cela, mais profitez en pour changer la couleur du fil vert/jaune
08 octobre 2012 à 19:33
Conseils Branchement Électrique 8
Merci !
09 octobre 2012 à 19:25
Conseils Branchement Électrique 9
Je me permets d'utiliser ce topic, car je n'arrive pas à poser ma nouvelle question.
Il s'agit de branchement interrupteur VMC à changer.
L'ancien branchement possède 3 fils : 2 marrons et 1 noir
Le nouveau est de marque Arnould avec une place pour un éventuel neutre.
Mes questions sont :
Où dois-je brancher les fils sur le nouveau interrupteur VMC ?
Faut-il absolument avoir un neutre ?
23 octobre 2012 à 11:58
Conseils Branchement Électrique 10
Cela dépend des VMC la mienne je l'ai branchée comme un simple allumage chez ma fille sans neutre ça ne fonctionnait pas, le mieux est de regarder le branchement de la VMC.
26 août 2014 à 19:52
Conseils Branchement Électrique 11
Bonjour sarthurs et bagdammond. Voir question 13718 qui aborde ce sujet :
Installer une vmc conseils branchement électrique
Normalement le neutre est direct au moteur.
Le commutateur VMC est généralement un inverseur unipolaire comme un va et vient.
26 août 2014 à 22:24
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 7. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 8. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
