Branchement d'un interrupteur double va et vient
Problème Branchement Électrique : Branchement d'un interrupteur double va et vient
Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant.
J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes schémas.
L'interrupteur en question allume une ampoule extérieure et mon ampoule d'entrée qui elle s'allume aussi grâce à un autre interrupteur.
Je vous joins des photos. Pourriez-vous m'expliquer comment effectuer les branchements nécessaires au bon fonctionnement.
En vous remerciant par avance. Amicalement.
10 novembre 2010 à 14:36
Bonjour, apparemment vous êtes sur un double V & V dont l'un (celui de droite) est utilisé en inter simple ; Les rouges sont la phase (P) les noirs sont les navettes que vous devriez retrouver sur le 2ème V & V, le jaune est l'allumage extérieur. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:44
Je ne sais pas si les photos correspondent à l'ancien ou au nouveau, mais en tout cas le branchement est correct.
Il suffit de refaire le même :
- mettre les fils rouges (avec le petit pont) sur les borne P (ou L suivant modèles)
- mettre les 2 navettes noires sur les bornes 1 et 2 du 1er va et vient
- mettre le fil orange sur la borne 2 du 2ème va et vient.
11 novembre 2010 à 08:57
Le nombre de fils correspond soit à un va et vient + un inter simple, soit à deux inters simples.
La phase se branche sur le P, vue de face : P entre 1 et 2 un circuit, et P entre 2 et 1 autre circuit. Utilisation en inter simple ou double. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:25
Bonjour, dommage que vous n'ayez pas mis la photo du nouvel inter.
Pour le va et vient les noirs, un sur la borne 1 et l'autre noir sur la borne 2 et la phase (rouge) sur la borne repérée L ou P pour l'autre (simple allumage) le orange sur une des bornes repérées 1 ou 2, récupérer la phase en pontage de la borne P ou L du va et vient à la borne P ou L.
Bob35
Bob35
11 novembre 2010 à 15:04
J'ai un va et vient dans un escalier haut et bas avec une lampe, pour la sécurité je voudrais reprendre du domino pour installer un 2ème interrupteur ? Sous la lampe il y a un domino ? Que faire ? Merci.
06 février 2011 à 13:20
J'ai 2 interrupteurs double en va et vient, l'un possède 6 fils (3 oranges et 3 noirs) et sur l'autre j'ai 6 fils également (2 rouges, 2 noirs, 2 oranges), plus 1 petit fil rouge.
Comment dois-je faire ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
19 novembre 2012 à 16:41
Pour moi j'ai six fils : 2 noirs, 1 rouge, 1 orange, 1 blanc et 1 marron et je veux le remplacer, ça allume le couloir et la salle de bain.
12 janvier 2013 à 12:22
Un énorme merci, je me suis arrachée les cheveux pendant plusieurs heures pour installer un va et vient double.
Après avoir consulté grand nombre de sites, je suis tombée sur le votre et grâce à la photo du 10 novembre 2010, qui correspond au branchement d'un interrupteur double va et vient, ça m'a pris moins de 5 minutes et eurêka !!! Ça fonctionne !!!
Quel bonheur, je n'avais jamais fait d'électricité, trop compliqué, mais quelle surprise quand mon mari a vu que j'y étais arrivée.
Alors merci, merci et merci.
20 janvier 2015 à 22:06
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 8. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
