Branchement double interrupteur va et vient
Question Forum Électricité : Branchement double interrupteur va et vient
J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau.
Sur le double interrupteur il y a un pontet, et 5 fils (2 marrons, 2 violets, 1 rouge).
Ci-jointes les photos du double interrupteur neuf, et les 5 fils.
Par avance merci pour toute aide.
19 juin 2021 à 22:40
Pourquoi un pont entre 1A et 2B si ce sont des VV bien séparés.
Ce devrait être : 2 violets sur 1A et 2A ; et 2 marrons sur 1B et 2B ; ce sont des navettes que vous devriez retrouver dans les 2 autres VV correspondants.
Bonne continuation.
Citation :1ère erreur.
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 06:57
Re,
Et un pont entre les 2 bornes rouges LA & LB
20 juin 2021 à 06:59
En supposant qu'il y ait une logique dans la couleur de vos fils, 1Insp vous a donné la solution.
Je ne dirais pas mieux.
Il n'y a plus qu'à...
Et la prochaine fois, faites une photo des connexions avant de démonter.
20 juin 2021 à 08:34
Merci pour les réponses.
Mea culpa, j’avoue qu’à défaut de faire un boulot de bricoleur, pris par le temps, j’ai fait un job de bricoleu.
J’aurais dû bien sûr prendre une photo.
Précision, le pontet sur la photo, c’est moi qui l’ai mis par déduction,
Je vais appliquer les conseils apportés et ne manquerai pas de faire un retour.
Bon week-end à tous !
20 juin 2021 à 10:51
Heu le fil rouge je le mets sur LA ou LB je suppose !!!
20 juin 2021 à 23:51
Ben oui ; il y était et je n'ai pas dit de le toucher.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
21 juin 2021 à 06:32
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Magnifique arbre au Jardin des Plantes. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
22 juin 2021 à 02:41
Je suis de retour pour signaler la solution à mon problème.
Les conseils prodigués étaient bons. Le problème provenaient du va et vient simple associé au double, où il manquait un fil violet. Ce fil non branché était tout au fond sorti du boitier.
Deux fils seulement branchés sur un va et vient ça ne collait pas, je ne comprenais pas, j'avais du mal à schématiser.
Finalement l'ayant retrouvé et branché cela fonctionne.
J'ai joins les photos du branchement conforme.
Je remercie infiniment les intervenants qui se sont impliqués pour m'aider à trouver la solution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 juin 2021 à 14:43
Parfait alors.
Parfait alors.
25 juin 2021 à 20:52
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 8. Branchement va et vient double interrupteur
- N°20555 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner mon interrupteur, il y a ma lumière extérieure et ma lumière à l'entrée dans la cuisine. Quelqu'un peut-il m'aider s'il-vous-plaît ? (je vous montre mon branchement).
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
