Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
20155
Conseils branchement électrique : Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
cb13racing
cb13racing
4 messages
Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles.
Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné correctement, je souhaite les rebrancher correctement, j'ai donc acheté un interrupteur va et vient double neuf afin de tout refaire convenablement, mais j'ai besoin de votre aide pour les branchements.
Voilà l'installation et le problème :
- dans les combles : 2 lampes branchées sur l'interrupteur va et vient double, tout marche bien si on se sert que de l'interrupteur va et vient double du haut.
- en bas de l'escalier : un interrupteur simple (pour piloter le va et vient) mais ça ne marche pas correctement... Il allume qu'une lampe et l'interrupteur va et vient double du haut ne marche plus convenablement du coup et devient obsolète, impossible d'éteindre ou d'allumer par le haut... Donc toujours obligé de monter l'escalier dans le noir et de se servir que du va et vient double des combles...
Existerait-il un moyen pour que l'interrupteur simple du bas éclaire et éteigne les 2 lampes en même temps et que le va et vient double du haut puisse éclairer ou éteindre l'une ou l'autre ? sinon quel montage serait le mieux dans la situation là ?
Interrupteur va et vient double du haut : 3 câbles bleus (2 navettes venant de l'interrupteur du bas + un neutre), 1 câble rouge (phase), 1 câble blanc (2eme phase venant de l'interrupteur du bas).
Interrupteur simple du bas : 2 câbles bleus (navettes), 1 câble blanc (phase).
Donc en bas sur l'interrupteur simple, le blanc est branché sur le L, et les 2 bleus sur les bornes 1 et 2.
En haut le rouge est sur L1, le blanc sur L2, le gros bleu sur X4, et les 2 petits bleus un sur X1 et l'autre sur X3.
Mais je rappelle qu'avec ce branchement, cela ne fonctionne pas comme je le souhaite...
Impossible de faire un triple allumage dans la config la... help !
Je vous remercie d'avance ceux qui voudront bien m'aider pour le branchement...
5f3cf91f9fd21 stor 5f3cf91ee10af6950235f3cf96c294aa stor 5f3cf96b70a912184165f3cf8c5795f5 stor 5f3cf8c4cf9328868605f3cf9451bbae stor 5f3cf94428ad9841074
20 août 2020 à 18:10
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?
Cordialement,
Martien-071
20 août 2020 à 20:28
cb13racing
cb13racing
4 messages
Alors les luminaires reçoivent la phase rouge et le neutre bleu.
20 août 2020 à 20:52
30 084 messages
Bonjour. Regardez s'il y a moyen de tirer des conducteurs dont la couleur respecterait un tant soit peu les usages et les normes.
L'autre moyen est de repérer tous les conducteurs arrivant dans chaque appareillage et les luminaires.
On comprend qu'en haut il y a un mécanisme comprenant 2 va et vient, et en bas un mécanisme qui est un va et vient unique.
On comprend qu'entre haut et bas un système va et vient doit alimenter 2 lampes en simultané.
A quoi sert l'autre mécanisme va et vient (en haut et probablement à utiliser en interrupteur simple) ?
La première chose à faire est de repérer la phase directe et le neutre bleu qui alimente cet ensemble. C'est soit en haut soit en bas.
Cette recherche nécessite de la logique, mais tant que vous n'aurez pas repéré tous les conducteurs en présence vous n'avancerez pas.
Sur votre dessin on devrait trouver un boitier pour le mécanisme du bas, un boitier pour les mécanismes du haut, les lampes. Et des conducteur dument repérés entre les différents boîtiers dont les luminaires. Si vous vous sentez léger, il vous faudra de l'aide.
Pour ce qui concerne les couleurs, dans ce type de montage il en faut au moins quatre sinon cinq : phase directe rouge, neutre du circuit bleu, phase coupée orange (ou autre), navettes violet (ou autre) mais pas bleu.
20 août 2020 à 23:45
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 9. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 10. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple >>>
