Changer branchement interrupteur double va et vient
Conseils Forum Électricité : Changer branchement interrupteur double va et vient
J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien.
J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple.
Je souhaite transformer cet interrupteur simple en va et vient également (je vais mettre un 2e interrupteur pour cette lampe).
Mais les anciens propriétaires n'ont mis que des fils noirs et je ne m'y retrouve plus.
Où faut-il que je branche mais 2 nouveaux fils navette, et le reste des branchements est-il correct ?
Merci beaucoup pour votre aide, voici une photo du va et vient actuellement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 octobre 2012 à 22:24
Réponse forum électricité 1
Premier point le fil vert/jaune n'est pas conforme.
Ensuite si on analyse votre photo on voit un montage avec 2 va et vient et pas 1 va et vient + 1 inter simple comme vous semblez le décrire :
Sur le côté gauche :
- phase noire sur P du haut
- navettes noire et vert/jaune sur 1 et 2
Sur le côté droit :
- phase noire sur P du bas
- navettes noires sur 1 et 2
Entre les 2
Un bout de fil sur les bornes P pour ponter les phases
Impossible ensuite d'en dire plus.
Vous seul pouvez savoir :
- quel va et vient commande quoi
- où arrive les autres extrémités de fils
Comment raccordez vous au reste le va et vient que vous ajoutez ?
En tirant 3 fils entre ce double va et vient et le nouveau ?
Si oui je vous donne un petit schéma qui peut vous aider pour le raccordement (le fait qu'il y a un autre va et vient à côté de l'inter simple ne change pas le principe de raccordement).
Sur le côté droit :
Entre les 2
08 octobre 2012 à 00:16
Réponse forum électricité 2
d'abord déconnectez le fil vert/jaune car vous risquez d’être électrocuté et veuillez appeler un électricien car apparemment vous devez rajouter un autre conducteur pour assurer les navettes de la deuxième lampe.
Autre chose l'interrupteur sur la photo n'est pas un double va et vient.
08 octobre 2012 à 03:10
Réponse forum électricité 3
Message pour l'Inspecteur.
Merci pour vos réponses mais quand vous signalez de débrancher des fils pour éviter les risques d'électrocution, bien que n'étant pas un grand spécialiste en électricité, nous conseillons à tous les internautes bricoleurs de ce forum de couper le courant au disjoncteur général avant d'entreprendre tout type de travaux sur une installation électrique.
Patrice
Patrice
08 octobre 2012 à 23:28
Réponse forum électricité 4
L'installation actuelle fonctionne. Je pense que le fil vert/jaune est un erreur de code couleur. Ce doit être un des 2 fils navettes.
Si je comprends bien :
côté gauche, seraient branchés les 2 fils navettes pour la lumière qui est actuellement en va et vient.
Le côté droit est pour l'instant en allumage simple, et pour que ma 2e lumière fonctionne en va et vient, il faut que j'installe les fils navettes
Je vais essayer ça ce week end
09 octobre 2012 à 10:06
Réponse forum électricité 5
Bonjour M. Patrice
C'est noté.
C'est noté.
13 octobre 2012 à 03:04
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 6. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 7. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 10. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
