Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
Questions Forum Électricité : Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement.
Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond.
Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà depuis quelques temps à s'allumer se s'allumaient plus (mais il n'y a pas eu de bruit de grésillement ou autres...).
Il y a 3 mois, ce sont les spots halogènes (12) du salon qui se sont éteints (alors qu'ils étaient allumés sur une position moyenne) et de nouveau sans aucun bruit.
Enfin ce matin, en voulant allumer les spots de la cuisine, il y a eu un bruit d'ampoule qui grille et tous les spots se sont éteints.
Nous n'avions rien entrepris pour les autres spots car nous avions d'autres luminaires, mais là pour la cuisine, nous commençons à nous inquiéter.
Tous les autres appareils fonctionnent normalement, du coup, nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir un problème de fusible. Nous ne pensons pas non plus qu'il y ait un système qui relie les spots de chaque pièce entre eux, et qui fasse en sorte que tous sautent dès qu'un spot grille car nous avions déjà certains spots qui étaient grillés et qui n'avaient pas fait griller les autres...
Nous ne savons donc pas d'où peut provenir ce problème.
Si vous avez une idée ??
Merci par avance.
Merci par avance.
08 octobre 2012 à 10:39
Conseils Bricolage 1 Électricité
Rechercher dans le faux plafond le transformateur en passant la main par un trou de spots.
Veillez à bien avoir couper l'alimentation avant.
SL
SL
08 octobre 2012 à 16:29
Conseils Bricolage 2 Électricité
Normalement, il devrait y avoir combien de transformateur par pièce ?
Et comment les trouver ?
Un pour chaque spot? ou un par pièce ?
Merci coop
Merci coop
09 octobre 2012 à 18:01
Conseils Bricolage 3 Électricité
Bonjour Chouchou. Avant d'envisager un dysfonctionnement de convertisseurs spécifiques pour lampes à incandescence, il faut vous assurer de la tension d'alimentation des spots. Est-ce 230 V ou 12 V ?
Vous parlez de position moyenne ; y aurait-il un allumage gradué ?
09 octobre 2012 à 19:09
Conseils Bricolage 4 Électricité
Oui tout à fait dans le salon il s'agit d'un allumage gradué. Dans la cuisine et l'entrée se sont des interrupteurs basiques, donc c'est assez étrange que ça se soit produit dans ces trois pièces à 2 mois d'intervalle à chaque fois. C'est du 230V.
Quelle est la fonction du télérupteur sur le tableau électrique ?
09 octobre 2012 à 19:59
Conseils Bricolage 5 Électricité
Bien reçu Chouchou.
Vous pouvez donc déjà éliminer le problème des alimentations 12 V. Ces incidents laissent présager un mauvais contact sur un départ de ligne d'alimentation ou dans une boite de dérivation (grésillement aléatoire quand le circuit est normalement alimenté - odeur de grillé - lampes qui clignotent).
Le télérupteur remplace avantageusement les multiples points d'allumage d'une ligne. Pour deux on met généralement un va et vient ; au delà on préfère des boutons-poussoirs commandant un télérupteur.
La méthode de recherche consiste donc à définir chaque circuit lumière et sa commande, et voir où il peut y avoir un mauvais contact (peut-être une connexion desserrée sur un appareillage).
Pour l'allumage gradué, l'hypothèse est la même. On peut même supprimer cette fonction et la remplacer par un allumage tout ou rien.
Une lampe qui grille n'a pas d'incidence sur les autres du même circuit, le branchement étant parallèle.
Outillage nécessaire : tournevis isolé, pince longs becs coudée isolée, + patience, méthode et prudence.
09 octobre 2012 à 22:06
Conseils Bricolage 6 Électricité
Merci !
Nous allons faire les tests ce weekend.
09 octobre 2012 à 22:19
- 1. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 2. Problème spots dans faux plafond
- N°18541 : Bonjour. Dans mon salon, j'ai 6 spots encastrés dans un faux-plafond, répartis en 2 rangées de 3 spots, avec variateur. Depuis quelques semaines, la rangée de gauche s'allume normalement, mais celle de droite semble...
- 3. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 6. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 7. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
- N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
- 8. Norme installation spots dans un faux plafond
- N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
- 9. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
