Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
11702
Problèmes de Electricité : Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m².
Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond.
Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et, également, pour les spots, combien dois-je en mettre ? A combien d'intervalle ? Et niveau sécurité ?
Est-ce qu'il y a des choses à savoir ? Merci.
22 février 2011 à 13:20
Solution 1 au problème électricité
SL77
SL77
219 messages
Se reporter à la norme NF C 15-100 sur l'installation de spots lumineux dans une salle de bain, il faut surtout respecter les volumes d'interdiction. Cette norme est disponible un peu partout sur la toile, mais allez visiter le site Promotelec.
Pour la pose du faux plafond en placo, il faut qu'il soit hydrofuge.
23 février 2011 à 16:58
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Montage de spots dans plafond de salle de bains
    N°11733 : Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains. Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts. Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec...
  • 3. Pose de spots led dans faux plafond
    N°9005 : Je souhaite mettre des spots led aux faux-plafonds des pièces suivantes (pièces ouvertes entre elles) : salle à manger 20m², cuisine 16m² et salon 35m². Combien faudrait-il mettre de spots, quelle puissance, le coût, si...
  • 4. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 5. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
    N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
  • 6. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
  • 7. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 10. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains >>>
branchement horloge microrexlampe a incandescenceenseigne lumineuse a ledtableau electrique 006
