Tirer une ligne électrique à partir du pièce pour en alimenter une autre
Conseils astuce d'électricité : Tirer une ligne électrique à partir du pièce pour en alimenter une autre
Bonjour. Je viens de finir une annexe attenante à la maison (véranda).
Je voudrais utiliser l'électricité existante de ma salle à manger par le biais des prises de courant pour alimenter ma véranda en lumière (et prises de courant supplémentaires). Comment faire ? Merci.
22 février 2011 à 13:06
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, soit vous arrivez à rallonger le circuit éclairage et le circuit prises existants en regardant de ne pas dépasser le nombre de points maxi par circuit (8), soit vous retirez de nouvelles lignes.
23 février 2011 à 17:28
Astuce 2 d' électricité
Ce que vous souhaitez faire (installation de deux circuits supplémentaires sur un circuits existant) est INTERDIT.
Vous devez, rajouter deux nouveaux circuits a votre tableau électrique
Un pour la lumière dont le calibre sera de 10A (Fusible) ou 16A (Disjoncteur) et la section des conducteurs en 1.5²
Un autre pour les prises de courant :
- En 16A (Fusible) ou 20A (Disjoncteur) Section 2.5²(8 Socles Maximum par circuit)
- En 16A (Disjoncteur)(FUSIBLE INTERDIT) ou Section 1.5²(5 Socles Maximum par circuit)
23 février 2011 à 15:42
- 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 4. Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5
- N°10425 : Bonjour, je transforme mon bureau en chambre. L'ancienne propriétaire avait fait installer une ligne électrique diamètre 6 mm pour alimenter une gazinière. La gazinière étant partie, je me retrouve avec cette ligne qui ne...
- 5. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 7. Tirer une nouvelle ligne électrique
- N°5171 : Bonjour. Je voudrais tirer une ligne depuis ma maison pour alimenter un automatisme de portail. Puis-je partir d'une boîte de dérivation ou dois-je partir du tableau électrique ? Comment raccorder les fils ? Mon tableau a 30...
- 8. Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
- N°3786 : Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
- N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
