Tirer une nouvelle ligne électrique
5171
Conseils Bricolage : Tirer une nouvelle ligne électrique
Je voudrais tirer une ligne depuis ma maison pour alimenter un automatisme de portail.
Puis-je partir d'une boîte de dérivation ou dois-je partir du tableau électrique ? Comment raccorder les fils ? Mon tableau a 30 ans d'âge. Merci de votre aide.
20 janvier 2009 à 02:37
Êtes-vous électricien ? Je trouve que cela peut être dangereux pour vous et votre famille de manipuler le courant électrique.
Branchement électrique conseils 2
On pourrait dire oui, mais que dessert votre boîte, comment est-elle alimentée ; il conviendra de respecter les protections surintensités, et un sectionnement est toujours utile pour la maintenance.
Branchement électrique conseils 3
10 992 messages
Dans l'absolu vous pouvez faire les 2.
En pratique, vous avez intérêt à tirer un nouveau circuit depuis le tableau afin de pouvoir facilement isoler ce circuit en cas de problème (plus fréquent en extérieur).
Sur une installation neuve il faudrait en principe se mettre sous un interrupteur différentiel 30mA dédié aux circuits extérieurs.
Mais sur un tableau de 30 ans d'âge, souvent difficile de faire des ajouts sans refaire celui-ci. proprement. CMT
Branchement électrique conseils 4
Attention, j'avais moi aussi un tableau de 30 ans d'âge et j'ai tout refait. Vous n'avez certainement pas la terre. Et pour l'extérieur, c'est d'autant plus dangereux. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:26
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 3. Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphasé
    N°22973 : Bonjour à tous. Je dois tirer une nouvelle ligne pour quelques prises de cuisine et une prise four (je passe d'une cuisine linéaire a une cuisine sur plusieurs pans de murs) L'abonnement actuel de la maison est en monophasé,...
  • 4. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Nouvelle ligne pour store électrique
    N°1573 : Bonjour, ma maison date de 2002. Je souhaite installer un store électrique en façade. Puis-je "créer" une ligne électrique afin d'alimenter le moteur ? La solution de mettre une boîte de dérivation, dans les combles, sur une...
  • 7. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
    N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
  • 8. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 9. Rénovation électricité nouvelle ligne de terre
    N°6171 : Bonjour, dans une rénovation d'une maison je me pose une question, je compte tirer une nouvelle ligne de terre du fait qu'une chape sera faite. Voilà ma question : Est-ce mieux de mettre un 25mm² galva ou un 16mm² sous gaine...
  • 10. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
    N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Tirer une nouvelle ligne électrique >>>
prise transfo manege de noelprise electrique 400vbricolage videonorme distance boitier electrique tuyau d eau
