Raccordement prise électrique à des fils électriques
Question branchement électrique : Raccordement prise électrique à des fils électriques
Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique.
Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et un circuit d'alimentation concernant le convecteur électrique.
Je sais que le circuit d'alimentation pour les lumières est équipé de fils de 1,5 mm avec le disjoncteur divisionnaire correspondant donc pas possible de raccorder une prise de courant sur ce circuit.
Donc je me demandais si je pouvais la raccorder aux câbles électriques du convecteur ?
Mais je sais que dans le même temps les convecteurs normalement doivent avoir leur propre circuit avec son propre disjoncteur divisionnaire.
Donc du coup je suis pas sûr que cela soit au norme si je raccorde une prise de courant sur ce circuit ?
02 novembre 2015 à 01:24
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Jardin immeuble parisien" (Photo, Nikon D5500). Bien agréable de posséder un petit jardin situé dans la cour d'un vieil immeuble parisien. Cette photo fait partie d'une série sur les jardins et parcs parisiens.
Photo Patrice Faro
02 novembre 2015 à 09:40
Normalement tout doit être bien dissocié.
Chaque prise, chaque chauffage, chaque lumière. Ci-joint un exemple.
02 novembre 2015 à 17:07
Donc quelles sont mes solutions car la ligne électrique du convecteur passe dans la chape donc pas possible de tirer une nouvelle ligne ?
02 novembre 2015 à 19:52
Bonsoir. Vous multipliez les posts pour un même problème.
Dans cette rénovation il faut vous efforcer de respecter les normes, sinon ce serait du mauvais bricolage.
Un circuit spécialisé pour le sèche-serviette, un autre pour les PC, un autre pour la lumière.
Ce que l'on sait et déjà dit en 14913, c'est que tirer un toron neuf plus long serait la meilleure solution.
Citation :Vous avez vu juste.
Citation :On ne les connait pas car nous n'avons aucune vue d'ensemble du problème ; on ne sait pas si le tableau de répartition est proche ou loin, si vous pouvez tirer des lignes dans la chape ou en apparent sous goulotte, en vide de construction (derrière les cloisons placo).
Citation :C'est justement ce qu'il faudrait.
02 novembre 2015 à 20:22
Donc du coup quelles sont les références qu'il faut que je prenne pour installer une nouvelle ligne que je passerais par les combles perdues ?
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut que j’achète pour ce genre d'installation ? 4 fils électriques dont un fil pilote ?
Avec une gaine ou sans gaine ? je dois les fixer sur les poutres je suppose ? avec quel type d'attache ? dois-je tirer une nouvelle ligne du compteur jusqu'au plafond de ma salle de bain ou dois-je y installer en plus entre les deux une boite de dérivation ?
Je compte installer 1 prise électrique + 6 spots led + 1 sèche serviette.
A savoir que je compte probablement installer un interrupteur, doubler l'un des va et vient permettrait d'allumer tous les spots de la salle de bain d'un coup et le second juste quelques spots.
Je suis en train également de refaire un grand placard du couloir situé pas loin de la salle de bain et je compte y installer 2 ou 3 spots led.
Je suppose que je pourrais brancher ces spots sur la nouvelle ligne ou devrais-je aussi tirer une nouvelle seconde nouvelle ligne ?
Et si quelqu'un connait le schéma exact électrique de l'installation de ces nouvelles lignes électriques je suis preneur. lol
Normalement si j'ai bien compris, je devrais tirer 3 fils de section 2,5 mm (rouge, bleu, vert/jaune) pour la prise de courant + 4 fils de section 1,5 mm (rouge, bleu, verte/jaune, noir) pour le sèche serviettes + 3 fils de section 1,5 mm (rouge, bleu, jaune/vert) pour les spots salle de bain avec spot du placard) ?
Les spots led du placard je peux y installer sans qu'elles soient étanches, les spots led de salle de bain il faudra que je prenne des spots de classe 1 ou 2 avec l'IP de protection qui convient selon si j'en installe dans tel ou tel volume dont certains devront être en basse tension 12 Volts.
Mon schéma électrique est-il correct ?
Une autre question : dois-je connecter mon nouveau lavabo avec un fil de terre ainsi que le nouveau receveur également branché avec un fil de terre ?
Bon je trouve cela dommage de devoir tirer autant de nouvelles lignes juste pour 1 seule prise électrique et 1 sèche serviettes et quelques spots mais si je me branche sur les autres lignes des pièces voisines, je devrais faire des saignées dans ces pièces donc ce qui signifie refaire la tapisserie et de plus je n'ai pas le schéma électrique initial de la maison donc je ne sais pas si en me branchant sur une ligne existante des pièces voisines je dépasserais ou non le nombre maximal de branchement sur ces lignes.
Une autre dernière petite question : dois-je systématiquement protéger mes spots led de la laine de verre qui est posée sur les plaques de BA 13 du plafond pour éviter l'échauffement ?
10 novembre 2015 à 10:32
- 1. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 2. Raccordement fils électriques
- N°14913 : Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur...
- 3. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
- N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Raccordement fils électriques de sections différentes
- N°12145 : Bonjour, Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5. La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A. Cela pose-t-il un problème ? Merci de...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
