Information raccordement prises électriques
Question câblage PC : Information raccordement prises électriques
La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces.
Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le câble j'ai mis une boite en position centrale.
De là je rejoins le tableau avec un seul câble.
Dans la boite je vais avoir 5 fils de Phase & 5 fils Neutre + l'alimentation.
Question : Puis-je mettre 6 fils dans le même domino sans craindre la surchauffe ?
07 janvier 2014 à 11:06
Installation prise de courant réponse 1
C'est un aménagement sans reprise de la distribution et sans contrôle; vous pourriez raccorder les conducteurs sous une seule borne dans une boite, cependant la confection de ces bornes pour garantir une bonne connexion des différents conducteurs sera délicate à effectuer ; Personnellement je préfèrerais un boitier et des bornes "entrelec" où là, le serrage est garanti.
2ème point : vous allez vous retrouver avec des prises dans un même local qui seront alimentées via 2 protections distinctes ; il vous appartiendra de faire un bon repérage.
07 janvier 2014 à 18:00
Installation prise de courant réponse 2
Bonjour et merci 1lnsp qui a bien voulu me répondre.
Pour le repérage pas problème les prises de courant sont dans des pièces communicantes (salle + salon, le mot disséminé n'était pas approprié). C'est l’échauffement au point de connexion qui m’inquiète je voulais savoir si 6 fils 2.5 sous la même connexion ce n'est pas trop ? (c'est gros domino il a forcément la capacité en diamètre).
Question subsidiaire :
Pour ce nouveau circuit j'ajoute un protection supplémentairement au tableau.
Ce tableau comporte en tête de chaque rangée des disjoncteurs différentiels (& non inter diff) suivis de fusibles.
Je me propose de mettre un inter diff de type A pour le gros électroménager.
Puis-je laisser les autres disjoncteurs différentiels ?
10 janvier 2014 à 11:24
Installation prise de courant réponse 3
Bonsoir
Si beaucoup de fils à connecter, utiliser plutôt une borne à connexion automatique type Wago, plutôt qu'un domino toujours source d'échauffement si la connexion est mal faite.
J'ai mal compris la 2ème partie de votre question.
Qu'est-ce qui vous empêche d'ajouter un disjoncteur à suite des fusibles existants derrière un disjoncteur différentiel existant.
A noter qu'un différentiel type A n'est obligatoire que pour les plaques et le lave-linge.
10 janvier 2014 à 19:13
Installation prise de courant réponse 4
6 conducteurs sous une même borne, gros domino ou ferrel ne m'enchante pas, car vous risquez toujours d'avoir un conducteur mal serré; j'ai proposé de la borne sur rail oméga avec mini peigne, mais la borne wago est bonne également; dans ce cas il vous faudra 4 blocs, car à ma connaissance elles n'existe qu'en 5 trous et il vous faut 6 emplacements par polarité.
Rien ne vous empêche de mettre une protection (DJ ou fusible) en extrémité d'une rangée, voir même de mettre une protection différentielle et surintensité pour ce circuit.
Aucune objection sur le DDR type A, comme sur les DDR existants (sont-ils en 30mA).
10 janvier 2014 à 22:32
Installation prise de courant réponse 5
Cela existe également avec 8 bornes mais moins pratique.
Mieux vaut mettre 2 bornes de 5 pontées ensemble.
10 janvier 2014 à 23:19
Installation prise de courant réponse 6
Bonjour et OK.
J'adopte les connexions Wago et j'ajoute un disjoncteur supplémentaire à la suite, derrière disjoncteur différentiel existant qui est en 30mA et je mets un type A pour le gros électroménager car il n'y en a pas actuellement.
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées. @+
11 janvier 2014 à 12:24
- 1. Information prises électriques
- N°1465 : Que veulent dire R et L sur les prises électriques ? Merci.
- 2. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 3. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
- 4. Branchements tête de lit sur prises électriques
- N°20818 : Bonjour à tous. Je souhaiterais réaliser une tête de lit composée de deux appliques murales et de deux prises encastrées. Elle sera placée devant deux prises murales déjà présentes (ces deux prises sont reliées à un...
- 5. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 7. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 8. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 9. Raccordement électricité sur une distance de 500m
- N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
- 10. Informations sur les prises électriques sans fil
- N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
