Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
15815
Question Forum Électricité : Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
hiteule
hiteule
3 messages
J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe).
Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des prises identiques au "format" 220v) sauf que les plots sont plus rapprochés.
Après vérification je n'ai aucune tension sur ces prises.
Quelqu'un sait à quoi peuvent servir ces prises ?
Si ça peut aider, ma maison a été construite au début des années 70.
Autre question : J'ai sur mon tableau électrique un transfo 220v -> 220v pour alimenter l'extérieur (points lumineux et 3 points de courant dans le jardin).
Quel intérêt d'avoir mis un transfo ? Installait-on des transfos pour réaliser une isolation galvanique à l'époque ? (en cas de défaut sur l’installation extérieure par ex.).
informations petites prises électriques
12 septembre 2016 à 13:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 septembre 2016 à 14:03
30 129 messages
Bonjour. Pas d'idée concernant ces prises d'entraxe peu commun.
Vous pouvez regarder derrière ce qu'il y a comme conducteurs (testez la présence tension avec une lampe témoin).
Un autre contributeur pourra peut-être vous dire s'il a déjà vu l'objet quelque part.
L'entraxe normal est 19 mm.
On peut espérer que les prises actuelles sont munies d'opercules de sécurité anti-clou avec broche de terre.
Et que tous les appareil équipés en PC 2P + T sont sur des prises du même genre (avec continuité de la terre).
Pour l'extérieur, le transformateur ne se justifie pas.
Il faut simplement une ligne spécifique protégée en surintensité avec un disjoncteur le calibre adapté à la section des conducteurs, connectée en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, avec une liaison à la terre de tous les équipements.
Un DJ différentiel 30 mA peut également faire l'affaire.
Mais si le tableau de répartition n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, c'est peut-être le moment de passer à ce type de rénovation.
Voir les sujets du forum qui traitent de la mise en sécurité des installations.
En fin de post, de vieux souvenirs émergent concernant cette prise, mais "ça bloque".
12 septembre 2016 à 15:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Entraxe 10mm ; je n'ai jamais vu ce type de prises "secteur".
On dirait de la prise pour fiche "jack" sono ou autre.
Quoiqu'il en soit elles ne vous servent en rien pour le 230V car vous ne trouverez pas de fiches.
Pour le transfo 220/220V peut-être que l'installateur d'époque a voulu faire une séparation galvanique ; ou que ce circuit présente un défaut d'isolement et que pour "éviter de démonter" la mise en place de ce transfo faire barrière pour que le défaut ne remonte au DDR, ça revient à de la séparation de circuits, mais il faut être connaisseur pour faire ce montage.
Aujourd'hui, la qualité des matériels a évolué, et ce transfo n'a plus lieu d'être.
12 septembre 2016 à 15:38
Bob
Bob
2 511 messages
Jamais vu non plus ce type de prises, peut-être qu'en démontant et en regardant les conducteurs cela donnera une piste.
Je pense comme 1Insp, voir s'il ne s’agit pas de prise pour de la sono ?
13 septembre 2016 à 15:10
PL
PL
13 548 messages
Il y en qu'une comme celle là ?
C’était peut-être pour un appareillage spécifique des étrangers qui habitaient là ?
Une prise anglo-saxonne ?
13 septembre 2016 à 17:52
rossignol
rossignol
151 messages
Deux idées... mais sans prétention aucune ...
Et si les prises à entraxe exotique :
- étaient des prises d'antenne pour postes de radio ou télévision ...
anciennement on n'utilisait pas de câbles coaxiaux mais des câbles TWIN 300 Ohms ? (un genre de côte à côte réservé aux antennes).
- étaient des prises d'un système d'interphone ?
J-F
15 septembre 2016 à 12:39
hiteule
hiteule
3 messages
Tout d'abord, merci pour vos nombreuses réponses.
Concernant les prises :
J'ai effectivement plusieurs prises de ce type. Elle sont uniquement situées dans les chambres de ma maison.
J'ai bien sûr des prises classiques en 220v. (Sans terre, ni protection enfant. Bref pas aux normes, cela fait partie des choses que je dois rénover).
Il me semble que l'ancien propriétaire (qui a fait construire la maison) était architecte, je ne vois pas quel type de matériel aurait nécessité des prises de ce type pour une éventuelle activité pro.
Je vais creuser les idées de prise pour un système audio et les prises d'antennes (pour la tv j'avais toujours vu du coax jusqu'à présent) en regardant ce qu'il y a comme conducteur quand je retaperais ces pièces.
Je viens d’emménager et j'ai pas mal de choses plus urgentes à faire avant. :)
Concernant le transfo :
Mon installation électrique est en majorité d'époque et donc pas du tout aux normes. Je n'ai donc pas de différentiel sur la voie qui alimente l'extérieur...
Le transfo a donc peut-être été installé à l'époque pour réaliser une isolation galvanique...
Vu que j'avais un court-circuit franc sur cette partie du réseau, j'ai de toute façon supprimé ce transfo et isolé cette partie du réseau en attendant de refaire l'installation au propre (et aux normes !).
Avoir un peu de lumière dans le jardin n'est de toute façon pas la priorité. :)
Encore merci pour votre aide.
15 septembre 2016 à 13:51
Boulon
Boulon
786 messages
M enfin...
Comme dirait Gaston Lagaffe... shocked démontez-les ces prises... qu'on voit ce qu'il y a derrière !!!!!
Je partage l'avis de 1Insp.
J'avais fait ça pour éviter des fils au sol pour brancher mon casque.
A suivre.
M.
15 septembre 2016 à 14:17
hiteule
hiteule
3 messages
J'ai pris le temps de démonter les prises pour voir ce qu'il y a derrière : du câble électrique 1.5mm².
Je verrais à l'occasion si les prises sont branchées entre-elles dans les différentes chambres, peut-être que c'est effectivement un câblage pour de la sono.
De toute façon je supprimerais toute cette partie quand je retaperais ces pièces mais j'aurais quand même aimé satisfaire ma curiosité !
25 septembre 2016 à 19:03
  • 1. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 5. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 6. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 7. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 8. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 9. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 10. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Petites prises électriques plus petites que des prises classiques >>>
