De petites décharges électriques de certains appareils
19345
Question Forum Électricité : De petites décharges électriques de certains appareils
parti
parti
4 messages
Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils.
J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre et les résultats sont les suivants :
- Phase - Neutre : 235v
- Phase - Terre : 163v
- Neutre - Terre : 0v
La phase - Terre devrait être ~ 235v
Comment résoudre le problème ?
Merci par avance.
09 septembre 2019 à 20:32
Remi
Remi
517 messages
En effet il semble y avoir un problème avec cette terre ! Une première vérification consisterait à vérifier le serrage des fils au niveau du bornier de terre dans le tableau électrique.
Si tout est OK mais que le problème persiste, il vaudrait mieux appeler un professionnel ayant les appareils nécessaires à la mesure de la résistance de terre.
Habitez-vous en immeuble ou maison individuelle ?
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 21:21
parti
parti
4 messages
Merci Rémi.
Il s'agit d'une maison...
09 septembre 2019 à 21:36
30 097 messages
Bonjour à tous. On suppose que vous utilisez un multimètre numérique ; il a tendance à afficher de fausses valeurs quand l'une de pointes de touche est connectée sur un point "en l'air" (raccordé nulle part).
La terre est probablement mal raccordée. Il y a urgence à réparer.
...de certains appareils.
Oui, et ces appareils ne seraient-ils pas munis d'une fiche avec broche de terre ? Pouvez-vous confirmer ?
09 septembre 2019 à 21:42
parti
parti
4 messages
Merci GL il s'agit d'appareils avec broches terre.
Ma femme se prend aussi des petites décharges quand elle utilise le lavabo de la buanderie en inox.
09 septembre 2019 à 22:02
Remi
Remi
517 messages
Ok, comme dit GL, il y a urgence à réparer ! Bien vérifier également la connexion du câble de terre au piquet de terre si celui-ci est accessible. De quelle année date votre maison / installation électrique ?
09 septembre 2019 à 22:58
30 097 messages
Bien reçu ; il faut agir rapidement. Il ne faut pas trainer avec défaut de raccordement à la terre. Soit vous cherchez vous même, soit vous faites intervenir un professionnel rapidement. Allez déjà voir le bornier de terre dans le tableau de répartition.
Si vous êtes propriétaire vous agissez ; si vous êtes locataire vous voyez avec le bailleur.
09 septembre 2019 à 23:03
parti
parti
4 messages
Effectivement j'ai regardé le bornier de terre, et il a deux parties qui ne sont pas liées.
J'ai deux tableaux, au niveau du 2ème tableau les prises phase à la terre il a y un voltage à 0 au lieu de 230, je suppose que la terre ne fonctionne pas ?
La terre reliée au piquet de terre va dans un tableau et je crois qu'un autre câble terre relie ce premier tableau au 2ème (tout est dans le bornier de terre).
Par contre le bornier de terre du premier tableau est en 2 parties et quand je fais le test de continuité entre la terre (qui vient du piquet, indique flèche jaune sur la photo) et le câble de terre qui relie le 1er tableau au 2ème (indique flèche rouge sur la photo).
- il n'y a pas de continuité
- il y a 12V.
Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de continuité ?
Pourquoi j'ai 12V ?
raccordement terre tableau électrique
11 septembre 2019 à 23:11
Remi
Remi
517 messages
A ce que j'observe, et cela est plutôt positif, c'est que votre installation semble être récente ou avoir été rénovée puisque le tableau intègre un dispositif différentiel pour la protection des personnes. Je commencerai dans ce tableau par vérifier la connexion de tous les fils dans le bornier de terre (Le nombre de fils me semble faible par rapport au nombre de circuit).
Lors de la sensation de picotement sur les appareils, vous pouvez couper un à un les circuits via les disjoncteurs afin de cibler plus précisément l'élément en défaut s'il y en a un.
Comment avez-vous vérifié la continuité entre les fils ?
Une photo du deuxième tableau serait aussi intéressante je pense.
Cordialement Rémi.
12 septembre 2019 à 07:21
30 097 messages
Entre les deux câbles en face des flèches il faut la continuité parfaite.
Pourquoi j'ai 12V ?
On comprend que vous utilisez un multimètre numérique. Si effectivement il n'y a pas continuité entre les deux câbles le multimètre indique n'importe quoi.
Mais on ne comprend pas pourquoi le bornier serait en deux parties distinctes.
A vous de lever le mystère. Mais si ce n'est pas un bornier de terre explicite, mais un bornier phase/neutre recyclé en bornier de terre, l'explication vient peut-être de là.
En attendant, vous connectez l'arrivée du piquet sur une alvéole à droite.
12 septembre 2019 à 07:39
Remi
Remi
517 messages
Effectivement à la lecture de GL j'ai omis ce matin dans mon message que vous pouvez essayer de déclipser la protection du bornier de terre pour voir si celui-ci est continu.
12 septembre 2019 à 12:35
  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit
    N°9255 : Bonjour, j'ai un problème plutôt très particulier. Dans la maison de ma grand-mère, un circuit électrique ne peut pas faire fonctionner une scie, ni un taille-haie. Par contre, une fois branchés n'importe où ailleurs (sur un...
  • 3. Décharges électriques importantes avec aspirateur
    N°6253 : Bonjour, je prends des décharges électriques importantes anormales, même pour des petites particules, avec un aspirateur pro 2 moteur en aspirant de la farine. Il n'est pas équipé de prise de terre, y a-t-il un lien ? Que faire...
  • 4. Petites décharges électriques douche pas de colonne de terre
    N°25792 : Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d’un appartement situé au 4ème étage d’un vieil immeuble (Paris 12). Ma conjointe ainsi que des proches et très récemment moi, avons ressenti des petites châtaignes au...
  • 5. décharges électriques porte de lave-vaisselle
    N°205 : La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
  • 6. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 7. Sensation électricité au toucher appareil en métal
    N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
  • 8. Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
    N°6805 : Bonjour à tous, quels phénomène(s)électriques peuvent causer des surtensions dans une maison (neuve) au point de faire griller certains appareils comme, chargeur d'ordinateur portable, décodeur Canalsat, consoles de jeux et...
  • 9. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
    N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
  • 10. Problème de sifflement appareils électriques
    N°22131 : Bonsoir. J'ai un problème de sifflement dans toute la maison de certains appareils électriques se mettant à siffler et cela est surtout embêtant car j'utilise un casque sur mon ordinateur et le sifflement est présent dans...
>>> Résultats suivants pour : De petites décharges électriques de certains appareils >>>
