décharges électriques porte de lave-vaisselle
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
205
Conseil Forum installation électrique : décharges électriques porte de lave-vaisselle
La porte de mon lave-vaisselle tout neuf délivre de petites décharges électriques, alors qu'il est à l'arrêt. D'où peut venir la fuite électrique ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Vérifiez votre raccordement à la terre. Votre terre est-elle bonne ? Avez-vous un inter différentiel ou un disjoncteur différentiel ? Etes-vous super sensible au courant ? La réponse est dans une de ces questions.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, vérifiez également si votre tuyauterie en cuivre est bien reliée à la terre.
Conseils Dépannage Electricite 3
Essayez de brancher votre lave vaisselle sur une prise murale avec terre. Attention vérifier que la borne de la prise murale est bien reliée à un fil dans le mur... Ce n'est pas toujours le cas. Si vous ressentez encore des décharges, c'est que votre lave vaisselle est défectueux. Dans le cas contraire, c'est votre prise murale sans terre qui ne convient pas au branchement de votre lave vaisselle. Changez-le donc de prise ! Passez à une prise avec terre...
Conseils Dépannage Electricite 4
J'ai déja eu ce cas et c'était un fil mal serré à la sortie du compteur électrique.
Conseils Dépannage Electricite 5
J'ai déjà connu ça sur mon lave vaisselle. Un fil était mal serré et a chauffé, jusqu'à fondre l'isolant autour. Un contact se faisait sur la partie métal de la porte et délivrait de petites décharges. Un démontage de la porte, et le remplacement du fil défectueux, ainsi qu'une vérification du serrage des autres fils a résolu le problème.
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Tension = 0V entre phase et terre décharges électriques en touchant mon lave-vaisselle
    N°12039 : Bonjour à tous, depuis quelques temps je ressens des décharges électriques en touchant mon lave vaisselle. J'ai donc entrepris de vérifier le fonctionnement correct de la prise de terre. Les mesures sont incohérentes...
  • 2. Sensations de mini-décharges électrique lave-vaisselle
    N°17045 : Bonjour. Il y a deux jours, mon mari ressentait des mini décharges quand il touchait la partie interne de la porte du lave-vaisselle. Il a touché 3 fois, et quand j'ai touché : rien. On a pensé que ça venait de lui donc...
  • 3. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
    N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
  • 4. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 5. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 6. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 7. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
    N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
  • 8. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 9. Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle
    N°3948 : Bonjour, Il m'arrive de temps en temps de recevoir des petites décharges en touchant l'intérieur du lave vaisselle notamment quand je sors la vaisselle et que je touche la paroi métallique de la porte et l'autre se situe au...
  • 10. Normes électriques cuisine équipée
    N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
>>> Résultats suivants pour : décharges électriques porte de lave-vaisselle >>>
branchement moteur electrique 220interrupteur d arret d urgecontrole installation electriquebricovideo forum
