Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
Conseils branchemant électricité : Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance).
Sinon, peut-on, sur le même rail d'un tableau électrique, alimenter un premier id type A et les disjoncteurs plaque et lave-linge puis un deuxième id type AC et les disjoncteurs pour lave-vaisselle, four etc.
Merci d'avance de vos précieuses réponses et bravo pour ce merveilleux forum.
JP
JP
13 octobre 2012 à 16:07
Question Électricité 1
Bonsoir
Non plaques + LL + LV + four c'est trop sous un 40A type A.
2 solutions :
- mettre un 63A type A
- mettre un 40A type A et un 40A type AC (pas de problème s'ils sont sur la même rangée)
2 solutions :
13 octobre 2012 à 18:13
Question Électricité 2
Bonjour, pas d'accord avec la réponse 1.
Si vous avez un abonnement à 30 A votre ID de 63 ne fera jamais rien.
Dans les appartements neufs que je fais, tout est sous ID 40 A et le consuel donne valide mon raccordement, sur les radiateurs électriques, ils sont tous regroupés sur le même DIN, sont sur un ID de 63 A .
Ne pas faire comme certains rigolos qui additionnent toutes les puissances inscrites sur les DJ, et cherchent un ID de valeur équivalente.
SL
SL
14 octobre 2012 à 11:47
Question Électricité 3
Pas d'accord avec ce point.
On ne dimensionne pas une installation en fonction du calibre de réglage, mais en fonction du calibre maxi de celui-ci.
La norme impose au minimum 2 à 4 différentiel suivant la surface du logement (dans le cadre d'une installation neuve, pas d'une mise en sécurité).
La norme précise de manière explicite que sous un 40A type A, en plus des plaques ou du lave-linge on peut ajouter au maximum un ou deux circuits non spécialisés (prises ou éclairage).
14 octobre 2012 à 13:55
Question Électricité 4
Bonjour et merci à vous deux de m'avoir répondu.
Je vais donc installé 2 id 40ampères. Un type A et un type AC.
J'ai autre question si ne je n'abuse pas :
Peut-on installer un id type AC sur le rail d'un tableau en dernière position et partir de celui-ci alimenter un autre tableau ( prises et éclairage) qui ne possède aucun id ?
Le but est de mettre sous protection différentiel ce tableau qui est plein comme un œuf en faisant le minimum de modification.
Je suis conscient que ce n'est pas très orthodoxe mais est-ce efficace ?
Bien cordialement.
JP
Bien cordialement.
JP
15 octobre 2012 à 11:00
Question Électricité 5
Le calibre d'un BACO est de 30 à 45 A et 60 a 90 A
Donc si vous disposez d'un abonnement de 45 A maxi votre ID de 63 A ne déclenchera jamais mais le baco si.
Et pour un abonnement de 60 A je ne mets que des ID de 40 A et le consuel a toujours validé mes installations.
Pour la réponse vous pouvez faire ce que vous préconisez, en respectant le diamètre des fils qui vont alimenter votre tableau secondaire.
SL
SL
15 octobre 2012 à 16:25
Question Électricité 6
Bonjour SL77. Un avis rapide. D'après ce que vous écrivez précédemment, il semble qu'il y ait confusion entre ID et DJ.
Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement, quel que soit le calibre du DJ en amont, Baco ou autre. Si le Consuel valide votre choix contrairement aux spécifications de la norme, il n'a pas raison.
Pour les détails, voir la contribution de CMT.
15 octobre 2012 à 19:22
Question Électricité 7
Bonsoir
Je suppose que les deux tableaux sont côte à côte.
Si c'est le cas, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de deux enveloppes physiques.
Dans ce cas, on peut très bien imaginer que le différentiels et les disjoncteurs en aval ne sont pas dans le même tableau.
15 octobre 2012 à 19:55
Question Électricité 8
Non le tableau secondaire à protéger n'est pas directement à côté ; Juste au-dessus à l'étage supérieur soit environ 2,5m de câbles 6mm² .
Mais vaut-il mieux un tableau non protégé du tout qu'un tableau protégé par un id quitte à ce que ce dernier soit à quelques mètres dans un autre tableau ?
Pour la question de l'ampérage des id je pense que la logique veut qu'un id soit toujours calibré un peu au dessus de l'installation. 40 ampères pour une installation calibrée à 30 ampères ; 63 ampères pour une installation calibrée à 45 etc... Un id de 63A pour une installation 30A me parait totalement aberrant non ?
Au plaisir de vous lire.
JP
JP
15 octobre 2012 à 20:53
Question Électricité 9
Si le tableau est distant, mettez un disj 32A au départ et donc votre interrupteur différentiel 30mA si vous n'avez pas la place dans le tableau distant (ou un disjoncteur différentiel 30mA 32A pour cumuler les 2 fonctions). Comme vous le dites, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux qu'un tableau pas protégé du tout.
L'abonnement d'une installation peut changer.
Un simple coup de fil à EDF et on vous passez à 45A.
C'est pourquoi il faut dimensionner correctement le contenu qui est sous les différentiels, afin que l'installation soit utilisable quel que soit le calibre de réglage.
Le consuel passe et délivre une attestation de conformité au moment de la création de l'installation, et sans connaitre l'abonnement qui sera mis en place.
Les propriétaires ou locataires successifs choisiront à leur guise la puissance de l'abonnement.
Il faut donc que l'installation soit cohérente quel que soit ce choix.
15 octobre 2012 à 23:35
Question Électricité 10
OK et merci pour tous ces renseignements et précieux conseils.
JP
JP
16 octobre 2012 à 14:35
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
