Profil du membre PaviLion
Membre inscrit PaviLion sur le forum Électricité
OK et merci pour tous ces renseignements et précieux conseils.
JP
JP
16 octobre 2012 à 14:35
Non le tableau secondaire à protéger n'est pas directement à côté ; Juste au-dessus à l'étage supérieur soit environ 2,5m de câbles 6mm² .
Mais vaut-il mieux un tableau non protégé du tout qu'un tableau protégé par un id quitte à ce que ce dernier soit à quelques mètres dans un autre tableau ?
Pour la question de l'ampérage des id je pense que la logique veut qu'un id soit toujours calibré un peu au dessus de l'installation. 40 ampères pour une installation calibrée à 30 ampères ; 63 ampères pour une installation calibrée à 45 etc... Un id de 63A pour une installation 30A me parait totalement aberrant non ?
Au plaisir de vous lire.
JP
JP
15 octobre 2012 à 20:53
Bonjour et merci à vous deux de m'avoir répondu.
Je vais donc installé 2 id 40ampères. Un type A et un type AC.
J'ai autre question si ne je n'abuse pas :
Peut-on installer un id type AC sur le rail d'un tableau en dernière position et partir de celui-ci alimenter un autre tableau ( prises et éclairage) qui ne possède aucun id ?
Le but est de mettre sous protection différentiel ce tableau qui est plein comme un œuf en faisant le minimum de modification.
Je suis conscient que ce n'est pas très orthodoxe mais est-ce efficace ?
Bien cordialement.
JP
Bien cordialement.
JP
15 octobre 2012 à 11:00
En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance).
Sinon, peut-on, sur le même rail d'un tableau électrique, alimenter un premier id type A et les disjoncteurs plaque et lave-linge puis un deuxième id type AC et les disjoncteurs pour lave-vaisselle, four etc.
Merci d'avance de vos précieuses réponses et bravo pour ce merveilleux forum.
JP
JP
13 octobre 2012 à 16:07
