Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
14214
Question protection électricité : Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
baba13
baba13
48 messages
Bonjour à toute la communauté.
J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années 80/90).
Je viens de me rendre compte que l'installation est en triphasé.
Je me demandais du coup si c'est possible de mettre du triphasé sur mon différentiel en monophasé, puis à la sortie de repartir sur du triphasé.
Voici un petit schéma, au cas où je ne m'exprimerais pas bien.
Schéma différentiel monophasé sur installation triphasée
(Ne pas faire attention au mot "texte" dans le schéma.)
06 février 2015 à 16:40
Bob
Bob
2 509 messages
Non impossible, d'ailleurs je ne comprends pas comment vous faites pour passer trois phases alors qu'il n'y a que deux bornes sur un inter dif mono et on passe forcément un neutre et une phase pour qu'il fonctionne.
Il vous faut un inter différentiel tétrapolaire ce qui sera plus aisé à mettre en place au vu de vos compétences obligatoires si vous avez des appareils en tri.
Ou alors au moins trois inters dif monophasés mais pour cela il faut ré-appairer chaque circuit et là cela devient plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas du métier.
06 février 2015 à 17:11
30 071 messages
Bonjour. Ouh là !
Il n'est jamais trop tard. Connaissez vous la valeur de la puissance souscrite en triphasé ? Vous avez acheté la maison avec ce type d'abonnement ?
Mais ne s'agirait-il pas d'une ancienne installation triphasée transformée en mono ?
Vous avez bien fait de poser la question. Chaque appareillage a ses caractéristiques. Un ID mono a deux entres (N + Ph) et deux sortie (N + Ph). Un ID triphasé, donc tétrapolaire, a quatre entrées (N + Ph 1 + Ph 2 + Ph 3) et quatre sorties idem.
Les deux modèles sont incompatibles.
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum. Un tableau triphasé digne de ce nom possède au moins un ID tétrapolaire, et 3 ID mono.
Au plus simple, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête de tableau, avec l'inconvénient de mettre tout l'habitat dans le noir en cas de défaut d'isolement.
Il faudrait revoir votre projet, et si vous n'êtes pas de la partie, ce que l'on croit comprendre, confier l'étude et la rénovation à un professionnel. L'électricité est un domaine dangereux auquel on ne touche pas sans connaissances solides préalables.
06 février 2015 à 17:16
loys
loys
740 messages
Hello et Ouhlà! comme dit GL,
Sans revenir sur la complexité d'une installation triphasée, je rappelle un principe de base pour notre ami BABA:
En triphasé, il y a une tension de 230V entre le neutre et chacune des phases (comme en mono, jusque là tout va bien), mais il y a aussi 400V de tension entre les phases prises 2 par 2. Je parle de ce qu'on trouve en France.
Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait avec 3 fils de phases connectés dans la même borne une fois l'installation remise sous tension......
Beaucoup de novices assimilent le triphasé à un circuit hydraulique avec 3 tuyaux d'arrivée d'eau et un tuyau de retour, il n'en est rien. Pourquoi d'ailleurs le neutre est-il de la même section que les phases et pas plus gros?
Tapez "courant triphasé" dans un moteur de recherche si vous voulez en savoir plus.
Bon WE.
06 février 2015 à 17:53
loys
loys
740 messages
En +, BABA, si vous voulez qu'un inter diff fonctionne correctement il faut y connecter le neutre et la phase (ou les phases).
Sur votre schéma ce n'est pas le cas.
06 février 2015 à 17:56
baba13
baba13
48 messages
Merci à tous pour vos réponses. :-)
Je récapitule vos réponses pour être sûr d'avoir bien compris, pouvez-vous me confirmer :
- Soit j'installe un ID Tétrapolaire 63A - 30mA - Type A
- Soit 3 monophasés 63A - 30mA - Type A mais à condition de ré-appairer chaque neutre au bon disjoncteur (ce qui est nettement plus difficile puisqu'on ne sait pas vraiment à quel disjoncteur appartient chaque fil de neutre).
C'est bien ça ?
06 février 2015 à 22:52
30 071 messages
63 A est trop grand. C'est pour ce détail que je demandais la valeur de la puissance souscrite, de façon à calibrer au mieux l'intensité. 30 A par phase correspond déjà à 18 kVA et c'est beaucoup.
Idem pour les monophasés.
L'appairage phase neutre est assez difficile, mais on y arrive très bien sauf s'il y a des repiquages de neutres on ne sait ou dans des boites de dérivation par exemple.
Quand dans le tableau il y a autant de conducteurs rouges que de bleus c'est déjà bon signe.
Dans une installation triphasée, on couple en tri tout ce qui peut l'être : plaque cuisson et chauffe-eau électrique.
Car qui dit tri dit équilibrage.
En cas de chauffage électrique on utilise un ID tétrapolaire dédié, avec des DJ mono en cascade répartis sur les trois phases.
Vous êtes certain que votre livraison est en triphasée ?
06 février 2015 à 23:21
baba13
baba13
48 messages
Nous avons souscris du 9Kva, du coup il faudrait quelle puissance ?
Oui je suis certain qu'il s'agit d'une installation triphasé puisqu'il y a 3 fils de phases + 1 Neutre qui partent de l'installation EDF. De plus dans le tableau il y a 3 barrettes séparées et chaque phase venant de l'installation EDF vont dans chacune des barrettes.
En déconnectant les 3, il n'y a plus de courant.
06 février 2015 à 23:31
baba13
baba13
48 messages
Petite précision (si cela peut servir), nous avons :
7 chauffages pour un total de 9250 kW (mais nous ne chauffons jamais toutes les pièces).
1 plaque vitrocéramique
1 four
1 four micro onde encastrable
1 hotte
1 lave vaisselle
1 lave linge
1 sèche linge
1 réfrigérateur/congélateur
1 ordinateur branché en permanence
+ tout le reste qu'on trouve dans une maison.
07 février 2015 à 00:10
10 988 messages
Pour être certain pour le tri ou le mono, vérifiez le calibre de réglage du disjoncteur de branchement (dans la petite fenêtre).
Si c'est 15A c'est du tri, si c'est 45A c'est du mono.
Si l'installation fonctionne depuis toujours avec 9kVA sans disjoncter, pourquoi voulez-vous augmenter la puissance ?
A moins qu'il y ait eu des ajouts récents de gros consommateurs ?
Mais je suis néanmoins surpris que tout cela passe avec 15A par phase.
Car au vu des circuits présentés, et même en supposant que tout soit correctement réparti sur les 3 phases, vos 9250W suffisent à arriver aux limites de l'abonnement 9kVA.
Cela devrait donc, en théorie sauter dès que vous mettez en route un peu trop d'électroménager.
Mais vu que vous dites que vous ne chauffez pas toutes les pièces, du coup la puissance utilisée pour le chauffage est moindre et cela suffit sans doute pour passer.
Vous n'avez pas de chauffe eau ?
Pour en revenir à votre question sur les différentiels, GL a bien répondu au dessus.
Le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A, mais la sélectivité n'est pas idéale.
Si on peut, il est préférable de mettre un ID mono par phase, un ID tetra pour le chauffage (si usage d'un programmateur par fil pilote) et pour les plaques et le chauffe-eau s'ils sont raccordés en tri (voir schéma). Mais cela nécessite de pouvoir faire un appairage phase/neutre correct et qu'il n'y ait pas de circuits à neutre commun (voir schéma).
Sans en savoir plus sur votre installation, difficile de se prononcer.
07 février 2015 à 07:57
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je partage cette dernière analyse (CMT).
Néanmoins, vu la puissance installée, alimenter tout ça avec 15A par phases, même si certains radiateurs ne sont pas utilisés, suppose un équilibrage parfait, ou peut être y a t-il délestage ; j'ai l'impression que quelque chose nous échappe, et une photo du tableau nous en dirait peut-être un peu plus.
07 février 2015 à 10:25
baba13
baba13
48 messages
Il y a effectivement un ballon d'eau chaude de 150 litres que j'ai oublié de préciser.
Voici deux photos du tableau électrique :
tab tri 01tab tri 02
Dans la petite fenêtre du disjoncteur d'abonné il y a 45 écrit (voir photos ci-dessous), pourtant il y a bien 3 fils rouge et un fil bleu.
Donc du coup je ne sais plus. :/
disjoncteur-d-abonne-gardy 45ADisjoncteur d'abonné Gardy
Merci :-)
07 février 2015 à 14:03
baba13
baba13
48 messages
En fait nous venons tout juste d'acheter la maison, les anciens occupants avaient du 9KVA, mais je ne sais pas trop ce qu'ils avaient comme installation. Je sais juste d'après ce que nous avons pu voir que les radiateurs n’étaient pas assez puissants.
Je demandais pour du 63A parce que d'après ce que j'ai pu lire c’était l’ampérage recommandé pour sécuriser l'installation, mais si vous me dites que 40A c'est plus adapté, alors je mets du 40 A.
Du coup si c'est finalement du monophasé mais qu'il y a 3 fils de phase, quel type d'interrupteur différentiel je devrais mettre ?
07 février 2015 à 14:12
30 071 messages
Eh bien, c'est du monophasé avec 3 fils rouges au lieu d'un. Il va falloir modifier tout ça.
Je vous laisse pour cet am. CMT ou Bob vont s'occuper de vous. Je suis en retard !
07 février 2015 à 14:31
10 988 messages
Vous êtes donc en mono. Surement une ancienne installation tri repassée en mono.
Du coup votre ID 63A mono est bon.
Je vous détaille cela un peu plus tard dans l'après midi.
07 février 2015 à 14:49
loys
loys
740 messages
Une photo du tableau nous en dirait peut-être un peu plus. (1Insp)
Du tableau ouvert, svp, comme ça on saura exactement à quoi on a affaire plutôt que de faire des considérations sur la comète.
Bon WE.
07 février 2015 à 16:08
baba13
baba13
48 messages
Il y a bien une photo du tableau ouvert.
Deux photos dans mon message : Une avec le tableau fermé pour voir à quoi ça correspond et un ouvert.
Je remets celle du tableau ouvert :
Tableau électrique ouvert
07 février 2015 à 16:22
baba13
baba13
48 messages
Du coup puisque c'est du monophasé, les 3 fils de phases je peux les mettre ensemble dans l'espace dédié à la phase dans mon interrupteur différentiel (+ le fil neutre dans son espace) ?
Et refaire partir 3+1 pour me raccorder à l'installation actuelle dans le tableau.
07 février 2015 à 16:29
loys
loys
740 messages
Hello,
Pas vu les liens vers les photos, désolé.
Comme dit GL, il va falloir modifier tout ça.
Déjà il est interdit de connecter plus d'un fil à une borne de sortie (ou d'alimentation) d'un DB ; là il y en a 3 côté phase.
Du coup, votre conducteur de neutre est sous-dimensionné : il est en 10, voir 6mm² alors que ça devrait être du 16 vu la plage de calibrage du DB.
Solution idéale : un fil rouge de 16 & un fil bleu de 16 partant du DB et arrivant aux bornes d'alimentation de l'ID.
Un fil rouge de 16 partant de la borne de distribution "phase" vers l'un des borniers L1, L2 ou L3 et vous pontez ensemble les borniers par un bout de 16.
Pareil pour le neutre : un fil bleu de 16 partant de l'ID vers un des 2 borniers de neutre et pontez les 2 borniers par du 16.
Si pour l'instant vous ne pouvez pas toucher aux fils partant du DB : pour le neutre cf. paragraphe précédent.
Pour les phases, connectez les 3 fils rouges du DB sur le même bornier (L3 par exemple), et un fil de 16 partant de ce bornier vers l'alimentation de l'ID. Puis un fil de 16 part de l'ID vers L2 ou L1 et vous pontez ensemble ces 2 borniers.
N'oubliez pas de déplacer vers L1 & L2 les fils de distribution actuellement sur L3.
Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne peux pas faire de schéma pour l'instant.
Attendons d'autres avis.
07 février 2015 à 17:46
baba13
baba13
48 messages
Rebonjour,
Alors oui pour le moment je ne peux pas remplacer les 3 fils de phases de 10mm² par un de 16mm² car cela engendrerait des travaux (tout passe par derrière une cloison).
Je pense donc opter pour la Seconde solution.
D'après vos explications j'ai créé un schéma, pouvez-vous me dire si c'est bien ça ?
Vous confirmez à nouveau pour les 40A de l'ID puisque maintenant on sait que c'est monophasé ?
schéma protection installation électrique
07 février 2015 à 18:46
10 988 messages
Bonsoir
Oui si vous déplacez de la borne 3L les fils autres que les 4 que l'on voit sur votre schéma et si vous maintenez votre abonnement à 9kVA.
A noter que dans ce cas, du 10² suffira partout.
De toute façon avec 12kVA il faudrait revoir le branchement depuis le DB et tout passer en 16².
07 février 2015 à 20:31
baba13
baba13
48 messages
Dans ce cas là, pourquoi ne pas mettre les 3 fils de phase venant du DB directement vers l'iD puis à la sortie de l'iD ne mettre qu’un fil de phase qui va sur un bornier. Ensuite on ponte vers les autres borniers.
Ce ne serait pas bon ?
07 février 2015 à 20:42
loys
loys
740 messages
Re,
@CMT : je proposais 16mm² d'emblée vu que le DB va jusqu'à 60A, que notre ami a pris un ID 63A et qu'il faudra possiblement passer à un abonnement 12kVA.
@baba : vu que vous êtes en mono, un ID 63A est nécessaire ; en tri, un ID tétra 40A (= 40A par phase) aurait suffit.
Pourquoi ne pas brancher les 3 fils 10mm² sur l'ID ?
1/ parce-que les cages à vis des ID sont prévues pour recevoir du 25mm² maxi ; les 3x10mm² auront du mal à rentrer et auront une fâcheuse tendance à sortir…
2/ parce-qu'il ne faut pas fixer plus de 2 fils par borne sur des ID, DJ ou porte-fusibles, sinon la solidité de la fixation n'est pas garantie.
07 février 2015 à 21:37
loys
loys
740 messages
Bonne soirée & bon dimanche !
baba13
baba13
48 messages
Merci pour toutes vos réponses.
J'ajoute ce forum à mes favoris, la communauté y est réactive et très sympathique. :-)
Bonne soirée et encore merci.
07 février 2015 à 21:50
10 988 messages
Je suis d'accord pour le 16² mais notre ami a dit qu'il aurait du mal à remplacer les fils.
Vu que le neutre est en 10², autant rester pour l'instant sur cette section.
Mais c'est vrai que la bonne solution, c'est 2x16² entre le DB et l'ID 63A.
L'idéal restant de pouvoir appairer phase et neutre et de mettre plusieurs différentiels 30mA.
07 février 2015 à 21:52
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
loys
loys
740 messages
Re,
La soirée & la lecture des autres avis porte conseil.
Une nouvelle idée, qui ne vaut que comme solution temporaire : pourquoi ne pas utiliser qu'un seul des 3 fils de phase du DB en le connectant à l'ID ? Ensuite on repique vers un des borniers de phase et on ponte.
Comme dit CMT, du 10mm² suffit pour l'instant vu que le neutre est en 10.
Ça signifie de repérer au tableau le fil qu'on garde sur le DB (pas très compliqué) et de bien isoler les extrémités des 2 autres fils.
Pas de problème côté tableau mais côté DB où on a peu de place, ce sera juste de l'adhésif isolant sur le bout des fils (j'aime pas trop). En plus, on risque de "perdre" ces 2 fils derrière la platine et là bonjour la galère pour les récupérer.
A débattre, comme le reste...
07 février 2015 à 22:40
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité
baba13
baba13
48 messages
Re,
Isoler avec un sucre sur chaque fil, c'est possible ? (j'en ai en stock pour du 10mm²).
07 février 2015 à 23:51
Réponse 28 d'un contributeur du forum électricité
loys
loys
740 messages
Hello,
Dans ces cas je mets un domino et j'emballe d’adhésif isolant.
Mais comme je disais, vous n'aurez pas beaucoup de place pour les dominos sous le capot bas du DB.
08 février 2015 à 09:05
Réponse 29 d'un contributeur du forum électricité
10 988 messages
Et pourquoi ne pas essayer de tirer doucement 2 fils de phase pour n'en conserver qu'un seul.
Cela dépend bien entendu du parcours suivi par ceux-ci.
Mais si c'est sous gaine, c'est peut être réalisable ?
08 février 2015 à 09:21
Réponse 30 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en passant)
Pour moi, je vois du 6² en liaison DB tableau.
Oui, cette installation devait être en triphasé avant ; les installations en aval du DB étant à la charge du client, c'est ce dernier ou son électricien qui n'ont pas pris en compte ce changement.
Il faudrait du 16², voire du 10² mini si cette liaison n'est pas trop longue, et je pense qu'un ré aiguillage doit être possible si cette liaison est courte.
08 février 2015 à 10:14
Réponse 31 d'un contributeur du forum électricité
baba13
baba13
48 messages
Les 3 fils de phase sont bien en 10².
Entre le DB et le tableau il y a environ 3,50m.
08 février 2015 à 15:41
Réponse 32 d'un contributeur du forum électricité
baba13
baba13
48 messages
Je viens d'installer l'interrupteur différentiel et tout fonctionne. :-)
J'ai déconnecté deux fils de phase depuis le DB et j'ai scotché avec du scotch isolant, j'ai fait de même au niveau du tableau électrique pour ces fils.
Ensuite j'ai connecté le fil de phase restant + le neutre à l'iD.
Les fils à la sortie je les ai connectés à une borne de phase et une borne de neutre et j'ai ponté quand cela était nécessaire vers les autres bornes du même type.
Voilà.
Merci à vous tous pour les conseils.
10 février 2015 à 12:47
Réponse 33 d'un contributeur du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ok pour 10² ; ça traduit que la liaison "cuisinière" est en 10².
Excusez-moi d'avoir émis un doute.
10 février 2015 à 17:49
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscine
    N°21271 : Bonjour. Dans le cadre de l'installation d'une piscine extérieure, je dois rajouter un interrupteur différentiel 30mA. Mon installation est sur une base triphasée. J'ai d'ailleurs dans mon tableau un disjoncteur Multi9 C60N...
  • 6. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée >>>
