Passage du monophasé au triphasé
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
25493
Question Forum Électricité : Passage du monophasé au triphasé
bd34
bd34
4 messages
Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique.
Voici ma situation actuelle :
- J'ai une arrivée EDF monophasée avec un compteur et un disjoncteur différentiel 500 mA en bordure de mon terrain.
- L'alimentation est ensuite répartie sur 3 tableaux électriques différents (intérieur, extérieur et piscine).
- Chacun de ces tableaux (situé à l'intérieur de ma villa) est protégé par un disjoncteur différentiel 500 mA, identique à celui placé en extérieur au niveau du compteur.
- Chaque tableau est donc alimenté par une phase et un neutre.
- Dans chaque tableau, il y a des interrupteurs différentiels (1 par ligne, soit 8 dans le tableau "intérieur", 4 dans le tableau "extérieur" et 4 dans le tableau "piscine").
Chaque ligne est également équipée d'un disjoncteur derrière chaque différentiel.
Je me demande si je peux envisager le schéma suivant :
- Un triphasé arriverait sur un tableau qui comprendrait un interrupteur différentiel triphasé.
- De cet interrupteur différentiel triphasé, partirait une phase et un neutre vers chacun des différentiels devant chaque tableau.
- Sachant qu'à aucun moment un des tableaux actuellement en monophasé n'utilisera plus de 10 kW.
J'ai pris en compte le problème de l'équilibrage des phases et celui de la coupure du neutre.
- Dans cette optique, est-il possible qu'un tableau utilise 8kW, tandis que le second en utilise 6 et le troisième 1 kW ?
- En cas de coupure du neutre, étant donné que chaque tableau n'est alimenté que par une phase et un neutre, pouvez-vous me confirmer qu'aucun d'eux ne recevra 400v et sera donc non alimenté ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
bd34
03 mai 2024 à 19:19
10 989 messages
Passer de 12 à 36kVA c'est beaucoup pour ajouter juste une piscine et une voiture
Quelque chose ne doit pas aller dans votre raisonnement
Non, on ne met pas d'interrupteur différentiels en cascade.
Pourquoi ajoutez vous cet équipement, ici inutile ?
Oui tant que vous avez un abonnement qui vous autorise au moins 8kW
Non, vous n'avez pas cette garantie.
03 mai 2024 à 23:07
30 074 messages
Bonjour. Juste quelques petites remarques en passant.
En cas de coupure du neutre...
C'est absolument inenvisageable. Mais votre question est imprécise : à quel niveau se ferait la coupure ?
C'est le transformateur en amont avec son couplage étoile ou zig-zag qui fixe les potentiels.
Dans une fourniture monophasée, si le neutre se coupe tout l'équipement s'arrête.
Dans une fourniture triphasée, si le neutre de l'habitat n'est plus raccordé au neutre réseau, des équipements vont fumer, d'autres très mal fonctionner.
Le mot clé est donc : inenvisageable.
Mais votre question reste imprécise.
Quant à la borne de charge, dans une installation triphasée, au nom de l'équilibrage des intensités, il faut une borne triphasée dont la puissance disponible sera modulée pour ne pas dépasser l'intensité souscrite au contrat.
Et c'est un électricien agréé IRVE qui fera l'installation. C'est plus compliqué qu'on ne le pense.
Pour la piscine, c'est pareil. Si une PAC est prévue, on prend un modèle triphasé toujours pour les mêmes raisons.
Votre projet serait à affiner.
04 mai 2024 à 00:06
bd34
bd34
4 messages
Merci pour vos réponses.
Quitte à passer au triphasé, autant choisir 36kVA (prix du KW/h identique, abonnement peu différent entre 27 kVA et 32 kVA, et il me faut obligatoirement 9 kVA sur une ligne.
C'est mon équipement actuel, ainsi si je coupe un interrupteur différentiel, je peux intervenir sur la ligne (chaque ligne ayant son propre tableau électrique) sans couper les deux autres. Actuellement le monophasé alimente 3 tableaux électriques différents situés dans des endroits différents.
Donc si j'ai un abonnement 36 kVA, donc 12 kVA par phase, cela ne pose aucun problème qu'une phase consomme à l'instant T 10Kw, une autre 1 Kw et la troisième 4 Kw. En sachant qu'à aucun moment une phase ne consommera plus de 10 Kw.
Si un tableau électrique est alimenté par une seule phase + neutre (provenant du triphasé) le tableau est alors alimenté en 220va, si le neutre est coupé au niveau du tableau, il n'est alors plus alimenté que par une seule phase et donc tous les appareils en dépendant ne fonctionneront plus.
Si ma borne de charge voiture utilise le 220v et est connectée à un tableau alimenté par une seule phase + neutre, cela ne devrait pas poser de problème. Étant entendu que la borne de charge nécessite 7,5kw au maximum et qu'il n'y aurait qu'un éclairage en plus (soit au maximum 7,8Kw).
De même pour une pompe piscine (ou une PAC) en 220v connectée à un autre tableau électrique de façon identique (une phase + neutre) qui utiliseraient au maximum 8Kw.
Dans ce cas chaque tableau électrique (une phase + neutre) ne consommerait chacun au maximum moins de 12 kw (dans cet exemple cela ferait 24 Kw, et serait bien en dessous des 3x12KVa de l'abonnement triphasé).
Toutes ces questions pour éviter de devoir changer des appareils qui fonctionnent parfaitement bien et sont alimentés en 220v.
Encore merci pour vos réponses.
(NB : en dernier recours, je n'aurais comme possibilité de demander l'installation d'une seconde ligne monophasée, 2 compteurs, 2 abonnements...).
05 mai 2024 à 13:08
10 989 messages
1/ Passer de 12kVA à 36kVA, cela fait un abonnement qui augment de 300€ par an (en supposant que vous soyez déjà au tarif HC)
Donc je trouve que c'est beaucoup pour juste raccorder une piscine et et une voiture.
Mais c'est vous qui voyez.
2/ Oui mais la règle est de mettre un disjoncteur au départ des lignes (ce qui permet la coupure) et les différentiels dans les tableaux d'arrivée.
3/ Aucun, vous pouvez tirer 12kW sur une phase et rien sur les autres si vous en avez envie.
4/ Ne pas confondre débranchement du neutre vers un tableau et coupure du neutre en amont de votre répartiteur principal.
Si cette dernière hypothèse se réalise vos tableaux seront alimentés en série en 400V.
Mais bon, ce problème existe sur toute les installations en tri. Si c'est bien réalisé, cela ne pose pas de soucis.
06 mai 2024 à 09:37
bd34
bd34
4 messages
Donc, si coupure du neutre au niveau EDF :
Chacun des tableaux (1 phase + neutre) sera alimenté en 400v.
Comment dès lors protéger les appareils connectés à un tableau et qui ne supportent que 220v ?
Si débranchement du neutre vers un tableau :
Alors aucun tableau ne sera alimenté et donc les appareils connectés ne seront pas alimentés (et donc ne recevront pas 400v) ?
Je vous avoue avoir beaucoup de mal à comprendre qu'en n'utilisant qu'une phase du triphasé sur un tableau monophasé, celui-ci puisse recevoir 440v alors que le neutre est coupé.
Cela voudrait dire que dans ce type d'installation, je dois obligatoirement installé des interrupteurs différentiels prévus pour le triphasé alors qu'ils ne seront alimentés que par une seule phase.
Encore merci par avance pour vos réponses.
06 mai 2024 à 13:05
10 989 messages
Je vous mets le lien vers un article qui explique cela :
Rupture de neutre : explications et dangers sur l’installation électrique
Mais en gros le courant va suivre le schéma suivant :
- phase 1 --> tableau 1 --> fils de neutre associé à la phase 1 --> fils de neutre associé à la phase 2 --> tableau 2 --> phase 2
Hors en les phases 1 et 2, vous avez 400V.
Les tableaux 1 et 2 sont en séries, et suivant la résistance de leurs équipements, la tension va se ventiler de manière plus ou moins importante entre les 2 tableaux.
06 mai 2024 à 15:01
30 074 messages
Il faut partir du fait que le neutre EDF ne se coupe pas chez vous.
Cela est arrivé une fois dans une grande ville de la région où tout un immeuble a vu ses tensions simples fluctuantes, avec des dégâts pris en charge par le fournisseur d'énergie.
Non. Les neutres des tableaux sont reliés dès l'instant où les DJ de protection des lignes monophasées sont fermés, ce qui est leur état normal.
Le potentiel du neutre habitat est alors flottant. Ce potentiel est fonction des charges connectées. Il y aura des tensions simples survoltées (et dépasser 300 V) et d'autres non.
Et sans calculs compliqués (et sans intérêt, sauf en cas d'examens ou concours) on ne pourra faire de prédictions.
Pour terminer, prenons un moteur asynchrone triphasé connecté en étoile sous 400 V entre phases. Du fait que le récepteur est complètement équilibré, le neutre de la charge n'est pas relié au réseau. Il n'empêche que le neutre de la charge, bien que flottant, est au potentiel du neutre réseau (entre le point nodal de l'étoile et le neutre réseau il y aura zéro volt, ou pas loin). Entre le point de l'étoile sur la barrette moteur et les bornes de phase, il y aura bien 230 V.
Conclusion : un moteur asynchrone triphasé s'alimente avec 3 P + T.
..alors que le neutre est coupé.
Ce n'est pas ce qui a été écrit. On parle bien du neutre réseau, celui connecté au neutre du poste.
Dans notre raisonnement on évoque le neutre réseau et le neutre habitat. Les deux sont normalement toujours reliés. Mais dans le raisonnement qui a été développé à votre demande on les distingue bien.
Cela s'étudie en formation initiale post bac de bon niveau.
Non, regardez les exemples de tableaux. Quand les charges sont triphasées on utilise des ID tétrapolaires.
On peut aussi utiliser un ID tétrapolaire pour un ensemble de radiateurs électriques mono 230 V répartis sur les 3 phases, avec éventuellement leur gestionnaire d'énergie dont l'alimentation est en mono 230 V.
On ne fait rien.
On part du fait qu'une livraison en triphasé comprend 3 phases + neutre issus du transformateur d'alimentation de l’ilot.
Et l'on ne se pose pas de question. Le neutre réseau bleu est relié à la barrette de neutre* du tableau de répartition.
En espérant vous avoir convaincu de bien serrer la connexion*.
06 mai 2024 à 15:19
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 9. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
  • 10. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
>>> Résultats suivants pour : Passage du monophasé au triphasé >>>
ecologie piles electriquetableau electrique bveolienne production electrique pb prise cuisiniere electrique
