Protection entre DB et 4 tableaux électriques
Questions Installation Électrique : Protection entre DB et 4 tableaux électriques
4 tableaux électriques équipent mon logement.
Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement.
Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID.
Une dérivation (qui répartit 3 des tableaux) se trouve dans la même pièce que le disjoncteur de branchement mais sur le mur opposé. Actuellement, c'est une simple dérivation avec dominos
Je ne sais pas par où passe le câble d'alimentation principale (je suppose dans le mur adjacent).
Selon le même électricien, il faudrait aussi protéger avec un ID cette arrivée principale (au départ du disjoncteur de branchement et à l'arrivée de la dérivation donc).
Je trouve que tout ça fait beaucoup d'ID.
Mon installation est en triphasé et ça va vite revenir cher.
Dans toutes ces protections, certaines ne seraient-elles pas superflues?
Mettre un ID juste en aval du DB ne suffirait-il pas ?
Merci pour vos conseils.
03 mai 2024 à 23:08
La notion de proximité est flou dans la norme.
Mais en général pour une habitation, on considère que si on est dans le même bâtiment et que cela communique par l'intérieur on est à proximité.
Sauf cas particuliers, on ne met pas d'ID au départ d'un câble vers un tableau, mais on les mets dans le tableau d'arrivée.
Par contre on met un disjoncteur au départ du câble, de calibre adapté à la section du câble de liaison afin de le protéger contre les surcharges.
Après, vous n'évoquez pas l'état de l'installation actuelle.
S'il n'y a aucun ID, mettre un unique ID 30mA tetra type A en tête de l'installation est la solution la plus simple pour une mise en sécurité, même si elle n'est pas parfaite d'un point de vue pratique (s'il coupe toute le logement est privé d'électricité).
04 mai 2024 à 08:20
Les 3 tableaux dérivés se situent à l'intérieur du logement. Donc, si je comprends bien, il suffirait de mettre un ID juste après le disjoncteur d'abonné pour protéger l'ensemble (et non pas au niveau de la dérivation) ?
Quelles informations supplémentaires seraient nécessaires pour m'orienter au mieux ?
L'installation d'un parafoudre est également prévue sur l'installation.
En réalité, il y a même un 4ème tableau que je n'ai pas mentionné. Il alimente le garage au fond du jardin. Celui-là a donc une partie qui passe à l'extérieur fera certainement l'objet d'une protection à part.
04 mai 2024 à 14:01
Un schéma global de cette installation avec les différents locaux, le disjoncteur EDF avec ses caractéristiques, les tableaux, les liaisons entre eux avec leur section et leur nombre de fils, les distances entre tout cela, les différentiels 30mA présents...
04 mai 2024 à 16:11
Le compteur se situe à l'extérieur.
Le DB se situe sur le même mur mais à l'intérieur.
Disjoncteur abonné Gardy (DB90 / 430500) 10/30A / 500mA / Abonnement triphasé: 12kVA
Un boitier juste en aval du DB prolonge le câble de départ jusqu'à la dérivation.
La section de ce câble 5G (sur le mur opposé donc) est de 16². Environ 4 mètres séparent ces 2 murs, je ne saurais dire si le câble passe dans le mur ou le sol.
La dérivation est faite avec des dominos.
L'arrivée des 3 tableaux intérieurs est également en 16².
T1 / 3 rangées monophasées. Chaque ligne alimentée par une phase différente.
- 1ID type A 40A/30mA
- 2ID type AC 40A/30mA
Distance: environ 8 mètres de la dérivation.
T2 / 2 rangées monophasées. Chaque ligne alimentée par une phase différente.
- 1ID type AC 40A/30mA
Distance: environ 15 mètres de la dérivation. Celui-ci semble plonger jusqu'au sol pour déboucher dans la cave où y a une jonction dans un boitier pour aller jusqu'au tableau (environ 1 mètre).
Dans ce boitier était aussi repiquée la ligne du tableau du garage au fond du jardin (ligne enterrée en 5G2,5 sur une 30aine de mètres. Ce diamètre me pose d'ailleurs question).
T3 / 2 rangées.
- 1ID tétrapolaire type A 40A/30mA
- 1ID tétrapolaire type AC 40A/30mA
Distance: environ 8 mètres de la dérivation. Je pense que celui-ci passe entre le plafond du RDC et le sol de l'étage .
T3 / 2 rangées.
06 mai 2024 à 14:18
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 4. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 5. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
- N°8000 : Bonjour, j'aimerai installer 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal. Le premier pour alimenter les divers lignes de la cuisine et le deuxième au 1er étage afin d'alimenter 3 chambres et...
- 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
