Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
Question forum dépannage électricité : Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ?
Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en 2.5² (pour info, le neutre de ce système alimente d'autres luminaires qui fonctionnent).
Le luminaire a son neutre qui arrive d'un autre endroit du logement, d'une barrette commune (sous un id 40a 30ma qui ne déclenche pas).
Sachant que structurellement il n'est pas possible d'utiliser le neutre partant du même DD, ce système est-il protecteur ?
Comment faire pour qu'il fonctionne ?
Merci de votre aide.
22 février 2018 à 12:26
Phase et neutre dudit luminaire doivent être issus du même ID.
22 février 2018 à 13:46
S'il ne vous est pas possible de repasser un neutre, vous est-il possible de tirer une phase depuis l'autre tableau ?
Afin d'être sous la même protection différentielle et la même protection de circuit.
22 février 2018 à 15:04
Si je comprends votre schéma, le neutre arrive sur le même tableau que la phase ?
Sauf qu'il est commun à plusieurs circuits ?
N'est-il donc pas possible de protéger l'ensemble des départs communs à ce neutre sous un même disjoncteur ?
Daniel.
Daniel.
22 février 2018 à 19:01
Merci pour ces réponses, elles me donnent des idées, même si pour l'instant la solution n'est pas encore là.
La phase ne peut pas être retirée non plus.
Globalement, la phase arrive d'un coté du local par les gaines dans le sol, et le neutre arrive de l'autre coté du local.
Le tout passant par des va et vient, d'où l'impossibilité de refaire passer des câbles en non destructif.
Vous avez bien lu le schéma. L'idée de protéger l'ensemble des départs communs ne peut être réalisée car un tableau divisionnaire est déjà en place dessous, avec donc le neutre y arrivant.
26 février 2018 à 12:05
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sur votre schéma du 22 février 2018 à 14:20 on voit bien un interrupteur différentiel 30 mA, et en aval ce que vous avez repéré disjoncteur différentiel ; n'y aurait-il pas une erreur par confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur (tout court) ?
Avec cette configuration il est normal que l'ID déclenche.
Avec des neutres en ballade comme chez vous, un seul interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation, donc en aval du disjoncteur de branchement, peut résoudre les problèmes de déclenchements inconsidérés.
26 février 2018 à 13:20
L’œil et le bon !! en effet, c'est bien un disjoncteur sous l'interrupteur différentiel.
La solution d'un seul interrupteur, en tête, avec les neutres, est perturbée par la phase qui part d'un tableau divisionnaire depuis l'autre côté du local en question.
28 février 2018 à 10:36
Ce que GL voulait dire, c'est d'installer un seul interrupteur différentiel 30mA en amont des 2 tableaux.
Comment sont alimentés les 2 tableaux ? depuis le disjoncteur de branchement ? l'un des tableaux est-il alimenté par l'autre ?
28 février 2018 à 17:15
OK, je comprends mieux la question.
En tête de l'ensemble, un interrupteur différentiel est dans un tableau.
Le neutre est donc directement sous celui-ci.
Ensuite, un tableau divisionnaire est relié, c'est le schéma ci-dessus.
La phase part de ce second tableau.
01 mars 2018 à 10:21
Il vous faut donc remplacer l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire par un interrupteur de coupure générale par exemple, et garder l'interrupteur différentiel du tableau principal pour protéger l'ensemble des circuits.
Si vous connaissez le conducteur neutre du circuit éclairage, vous pouvez installer l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire sur le tableau principal pour protéger l’alimentation allant vers ce tableau divisionnaire et ce conducteur neutre.
01 mars 2018 à 12:04
Merci, en effet, cela pourrait être fait ainsi.
Comme ce n'est jamais simple, je rajoute une question.
En plaçant l'inter différentiel AC au tableau principal, est-il alors possible de conserver derrière, sur le tableau divisionnaire, un inter différentiel A ?
01 mars 2018 à 14:07
Vous ne pourrez pas conserver d'interrupteur différentiel sur le tableau secondaire étant donné qu'il existe un neutre repris sur le tableau principal.
Installez l'inter différentiel de type A sur le tableau principal pour protéger le départ du tableau divisionnaire et du neutre du circuit provenant du tableau divisionnaire.
Attention à bien choisir le calibre de l'inter diff en fonction des circuits du tableau divisionnaire.
02 mars 2018 à 09:39
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 3. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 4. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
