Remplacement contacteur jour/nuit
Question Forum Électricité : Remplacement contacteur jour/nuit
Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant.
Le contacteur jour/nuit fait énormément de bruit pendant la phase heures creuses, et je souhaite donc le remplacer par un contacteur silencieux. Celui-ci alimente un chauffe-eau triphasé.
Ma question concerne le modèle à choisir. Je vous joins la photo du contacteur actuellement installé.
Au vu des caractéristiques indiquées, j'hésite entre le contacteur ERC425S et ETC425S de chez Hager.
Mes questions sont les suivantes :
- pensez-vous que le modèle convient bien ? Je pense que oui, mais on n'est jamais trop prudents.
- Je ne vois pas bien la différence entre le modèle ERC425S et ETC425S. L'ETC est indiqué comme étant le contacteur à choisir en cas de double tarif mais je ne vois pas pourquoi l'ERC (moins cher) ne ferait pas l'affaire, les fiches techniques étant similaires. Après de nombreuses recherches, les différences que j'ai trouvées sont la commande avec un tournevis sur l'ERC, et le fait que la position ne repasse pas automatiquement de "marche forcée" à "AUTO" lors du passage suivant en heures creuses.
Cela me parait léger pour expliquer la différence de prix.
Avez-vous plus d'informations ? Que me conseillez-vous entre les deux ? L'ERC425S ferait-il l'affaire ?
Ou y a-t-il une réelle subtilité qui oblige à choisir l'ETC425S ?
Je vous remercie d'avance pour les personnes qui prendront le temps de me répondre, en espérant que cela apporte des éclaircissements
ERC425S : https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/contacteurs-avec-commande-manuelle/erc425s/28565.htm
ETC425S : https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/puissance-commande-et-signalisation/puissance/contacteurs-pour-double-tarif/etc425s/23573.htm?Suchbegriffe=ETC425S
22 février 2018 à 14:50
À ce jour 73 030 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Affiches déchirées. Photo Patrice Faro. Depuis très longtemps je réalise des photos d'affiches publicitaires déchirées, certaines photos ont été réalisées en argentique, d'autres en numériques.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées ou un autre lien : Galerie photos d'affiches déchirées.
22 février 2018 à 19:32
L'ETC425S est silencieux et a une marche forcée à retour automatique.
L'ERC425S n'est pas silencieux et a une marche forcée sans retour automatique.
Donc prendre le 1er.
A noter qu'en principe pour un chauffe-eau un tripolaire suffit.
22 février 2018 à 22:15
En tripolaire l'ETC325S est moins cher.
Assurez-vous que le neutre est réellement utilisé sur votre contacteur actuel et raccordé au chauffe-eau.
22 février 2018 à 22:19
Normalement c'est le ETC425 qui conviendrait, puisque c'est sa fonction de pouvoir gérer le double tarif avec retour en mode auto après marche forcée.
Après vous faites au mieux, l'autre modèle, est moins pratique à basculer de position, et si vous oubliez de le remettre en auto....
22 février 2018 à 22:21
Tout d'abord, merci pour vos réponses très claires.
Il me semblait que le S indiquait silencieux, l'ERC425S devrait donc l'être ?
Concrètement, vu la différence de prix, et le fait que je ne bascule jamais en mode forcée (c'est toujours bien d'avoir la possibilité au cas où), cela veut dire que l'ERC425S conviendrait ? Car si l'unique différence se situe sur le retour automatique, ça me conviendrait. (en considérant que je ne me sois pas trompé sur la signification du S pour silencieux).
Merci pour votre temps.
23 février 2018 à 13:01
Le S indique les modèles "silencieux".
La différence entre les 2 modèles est bien le retour en mode automatique et la commande manuelle plus facile à commuter.
Sinon ils ont exactement les mêmes caractéristiques.
23 février 2018 à 16:59
- 1. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 2. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
- N°14343 : Bonjour. Je viens de faire changer mon compteur qui datait de Mathusalem. Et je n'ai pas le fil que l'on raccorde au disjoncteur jour/nuit pour le cumulus. Je fais la remarque au préposé EDF "pas très sympa au passage" il...
- 7. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 10. Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection
- N°23892 : Bonjour. En changeant un contacteur Jour Nuit défectueux, je m'aperçois que le disjoncteur qui protège le contacteur Jour Nuit est de 10 A. Cela pose t-il problème ? Je vois sur différents sites que l'on peut mettre un...
