Remplacement contacteur jour nuit très ancien
Question Forum Électricité : Remplacement contacteur jour nuit très ancien
Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 :
Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de connectés sur l'ancien et je ne vois pas où brancher le 4 et le 3 sur le nouveau contacteur.
Ci-joint les photos.
19 septembre 2019 à 11:00
Ne pas tenir compte de la première photo, c'est juste pour faire voir le contacteur.
Les bons branchements actuels sont les deux photos suivantes.
Je me suis trompé de photo et j'ai posté une photo dont les branchements n'ont rien à voir.
19 septembre 2019 à 14:41
Bonjour Alban51. On comprend que le chauffe-eau fonctionne en triphasé, car alimenté avec 3 fils rouges. Idem pour les 3 départs.
Qu'en est-il exactement ?
Une photo ou une notice du nouveau contacteur pourrait aider.
19 septembre 2019 à 18:58
Bien reçu. Il s'agit d'un contacteur bipolaire utilisable en monophasé Ph + N. Mais l'ancien est un tripolaire utilisant 3 fils en entrée et 3 en sortie ; Pourquoi 3 fils ? Votre installation est-elle triphasée ?
19 septembre 2019 à 23:05
En effet ce contacteur a fait son temps ! Il est effectivement câblé comme un triphasé mais l'installation ne l'est peut être plus. Une photo de votre disjoncteur de branchement EDF et/ou de votre tableau électrique pourrait nous aider à déterminer votre type d'installation.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 septembre 2019 à 06:31
Bien reçu. Sauf erreur, votre point de livraison est triphasé 30 A par phase soit 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase.
Le chauffe-eau est très probablement triphasé. Donc le contacteur monophasé ne convient pas.
Le tableau est assez rustique. Il y a juste un ID triphasé et un monophasé. On se demande pourquoi il n'y a pas d'ID monophasé sur la rangée du haut. Des questions auxquelles votre électricien pourrait répondre.
Autre question : avez vous besoin du triphasé ? Avec une puissance importante de 18 kVA. La répartition des charges n'est peut-être pas bien équilibrée.
20 septembre 2019 à 12:10
Je n'ai pas besoin d'une grosse puissance car j'ai enlevé les radiateurs électriques, et j'ai pris un abonnement pour du 6 kW.
Quant au chauffe eau, je viens de le changer et je n'ai eu besoin que de deux fils et la masse.
Je ne comprend pas bien le terme triphasé ???
Si vous pensez que c'est trop compliqué pour moi, je ferai appel à un électricien, mais je préférerais m'en passer car je suppose que ça va me revenir cher pour faire changer un contacteur.
20 septembre 2019 à 14:06
Bien reçu de nouveau.
Sur le DB, 3 pôles protégés implique une livraison en triphasé.
Triphasé signifie qu'arrivent chez vous 3 phases et un neutre, au lieu d'une phase et un neutre en monophasé.
Bref, il y a des incertitudes impossibles à lever devant l'écran. Un électricien sur place pourrait lever les doutes.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais le disjoncteur de branchement est triphasé ; réglé à 30 A, on suppose que le Linky est calibré en dessous, mais toujours en triphasé. Vous pouvez faire défiler les index du Linky pour déterminer la nature du contrat et d'autres renseignements.
20 septembre 2019 à 14:53
OK merci, j'ai bien compris.
Si d'ici quelques jours je n'ai pas d'autres réponses, je fais venir un électricien (pas le choix).
20 septembre 2019 à 18:06
En effet beaucoup d'incertitudes concernant le type de contrat souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie. Vu d'ici tout laisse a croire que vous avez effectivement une installation alimentée en triphasé. Seul un électricien sur place pourra vous aider ...
D'ailleurs vous dites que vous avez déjà changé le cumulus et que seuls deux fils sur trois (plus la terre) vous ont été utiles, je crains de ce fait que vous avez acheté un chauffe eau 230V mais potentiellement aujourd'hui celui ci est alimenté en 400V (du fait de votre installation en triphasé).
Faites appel à un électricien qui saura vérifier tout cela, de notre place il est difficile de deviner votre installation. N'hésitez pas à nous faire un retour une fois le problème résolu.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
22 septembre 2019 à 20:12
- 1. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 5. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
- 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 7. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 8. Remplacement contacteur jour/nuit
- N°17989 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite vous soumettre mon questionnement, car je n'ai pas trouvé ma réponse après de nombreuses recherches, même si c'est un problème courant. Le contacteur jour/nuit fait...
- 9. Brancher contacteur jour nuit en remplacement d'un ancien
- N°6613 : Bonjour, je dois changer un vieux contacteur jour nuit qui ne fonctionne qu'en marche forcée par un récent. Il est dans un tableau à part du tableau électrique relié à un fusible. Est-ce que les branchements seront les mêmes...
- 10. Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit
- N°18986 : Bonjour à tous, Le contacteur jour nuit de l'appartement de ma mère ne fonctionne plus qu'en marche forcée, c'est un vieil appartement des années 60, donc pas de terre dans l'appartement... J'ai acheté un ensemble...
