Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
15256
Question installation électrique : Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
Tonio_ans_16
Tonio_ans_16
2 messages
Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70.
Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF.
Le premier est alimenté par la phase prise dans la tableau électrique de la maison et protégé par un disjoncteur 2A et le 2eme par directement vers le compteur EDF.
La sortie du disjoncteur 2A et le 2eme fil EDF servent sont alors câbler sur le contacteur EDF.
Dans mon cas et sur le tableau électrique actuel, les 2 fils (noir et bleu) semblent directement venir du compteur EDF - relais jour/nuit - (sans passer par un disjoncteur 2A du tableau électrique) et sont reliés directement au vieux contacteur jour/nuit. Les 2 fils venant EDF semblent fournir la tension nécessaire pour le contacteur...
Est-ce possible ?
Résultat je ne sais pas interpréter mon câblage...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette situation et pourrait m'apporter des explications ?
Merci d'avance !
01 mars 2016 à 14:14
Bob
Bob
2 509 messages
Il faudrait voir comment est réalisé le branchement, en principe les deux fils des heures creuses n'ont pas de courant dessus on peut comparer ce contact H C à un simple interrupteur qui est fermé pendant les HC.
Dans mon cas et sur le tableau électrique actuel, les 2 fils (noir et bleu) semblent directement venir du compteur EDF - relais jour/nuit - (sans passer par un disjoncteur 2A du tableau électrique) et sont reliés directement au vieux contacteur jour/nuit. Les 2 fils venant EDF semblent fournir la tension nécessaire pour le contacteur... Est-ce possible ?
Après on ne sait pas comment est réalisé le branchement ni comment vous avez constaté une tension sur ces fils ?
Il faut être sûr avant : pour vérifier vous pouvez mettre une douille avec une lampe sur ces fils noir et bleu et si cette lampe allume au moment des heures creuses cela confirmera votre soupçon.
01 mars 2016 à 18:27
29 995 messages
Bonjour. Pour compléter, voir le document de dépannage en question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
01 mars 2016 à 22:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 852 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 mars 2016 à 22:39
Tonio_ans_16
Tonio_ans_16
2 messages
J'ai regardé la question 6682 et je comprends qu'autrefois les fils EDF pour le contacteur jour/nuit étaient alimentés (on a directement la phase).
La protection de ce circuit est donc dans un boîtier EDF.
C'est bien ça ?
02 mars 2016 à 00:20
29 995 messages
Ok. Il ne semble pas, d'après le document, que ce contact ait été systématiquement alimenté, tout dépend à quand remonte autrefois. Il est d'usage que les deux bornes du contact soient distribuées directement au tableau.
Une simple observation visuelle, voire une mesure de tension, permet de s'en assurer.
Le fusible 2 A est soit dans le relais 175 Hz, soit en sortie du compteur électronique, dans une partie accessible à l'usager.
02 mars 2016 à 09:36
  • 1. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 2. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
    N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
    N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 6. Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit
    N°18986 : Bonjour à tous, Le contacteur jour nuit de l'appartement de ma mère ne fonctionne plus qu'en marche forcée, c'est un vieil appartement des années 60, donc pas de terre dans l'appartement... J'ai acheté un ensemble...
  • 7. Brancher contacteur jour nuit en remplacement d'un ancien
    N°6613 : Bonjour, je dois changer un vieux contacteur jour nuit qui ne fonctionne qu'en marche forcée par un récent. Il est dans un tableau à part du tableau électrique relié à un fusible. Est-ce que les branchements seront les mêmes...
  • 8. Problème contacteur jour nuit ECS
    N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
  • 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 10. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
    N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
>>> Résultats suivants pour : Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit >>>
branchement interrupteur va et vientled rouge verte jaunefilamentprobleme branchement interrupteur
