Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit
Question Forum Électricité : Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit
Le contacteur jour nuit de l'appartement de ma mère ne fonctionne plus qu'en marche forcée, c'est un vieil appartement des années 60, donc pas de terre dans l'appartement...
J'ai acheté un ensemble pré-câblé mais je ne sais pas si c'est compatible vu qu'il est écrit 380v sur l'ancien.
Je vous joins des photos de l'ancien et du nouveau.
26 avril 2019 à 16:58
Bonjour. C'est compatible, mais il manque un fil sur le schéma (pilote EDF). Voir le document d'installation et dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut juste trouver le contact C1 C2.
26 avril 2019 à 17:54
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais voir si je trouve le deuxième fil pilote, sinon je verrais avec mon fournisseur pour me sortir le second fil.
Encore merci.
Je vous tiens informé pour la suite.
Encore merci.
26 avril 2019 à 23:15
- 1. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 2. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 3. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Brancher contacteur jour nuit en remplacement d'un ancien
- N°6613 : Bonjour, je dois changer un vieux contacteur jour nuit qui ne fonctionne qu'en marche forcée par un récent. Il est dans un tableau à part du tableau électrique relié à un fusible. Est-ce que les branchements seront les mêmes...
- 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
- N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
