Recherche câbles du contacteur jour nuit
Forum électricité réponse 1
Le fil qui revient du contact EDF c'est le blanc branché sur A1 l'autre fil qui part avec ce fil blanc impossible à repérer sur la photo, les portes fusibles sont alimentés par le bas.
C'est quand même facile à voir en direct, les deux fils sont ensemble dans une gaine, voir si ce n'est pas un des 2 fils rouges en haut sur le porte fusible 10 A.
28 octobre 2019 à 02:57
Forum électricité réponse 2
Un des deux est sans doute le fil blanc qu'on voit en haut à gauche en A1.
L'autre n'est pas repérable sur la photo, mais il doit cheminer avec le 1er.
On suppose que le bleu en A2 va au bornier de neutre en bas.
Même si ce n'est pas la raison de votre question, je vous conseille une mise en sécurité de ce tableau.
28 octobre 2019 à 07:34
Forum électricité réponse 3
Bonjour Jarvis. On ne pourra pas se téléporter pour effectuer la recherche. Il y a déjà deux fils bleu et blanc reliés en A1 et A2 du contacteur qui sont le point de départ de votre recherche. Vous pouvez vous inspirer du document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Cela mis à part, si vous êtes propriétaire, vous pourriez effectuer une mini rénovation en changeant fil à fil les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
28 octobre 2019 à 07:35
Forum électricité réponse 4
Merci c’est déjà un début.
28 octobre 2019 à 09:35
Forum électricité réponse 5
Je vais changer le tableau complet celui-là me fait peur, merci pour vos réponses.
28 octobre 2019 à 17:00
Forum électricité réponse 6
Quelqu’un peut me dire le contacteur E230 c’est quoi ?
Le relais d’intensité E180 ?
28 octobre 2019 à 19:26
Forum électricité réponse 7
Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230.
28 octobre 2019 à 19:54
Forum électricité réponse 8
Si vous refaites le tableau, vous virez cela, quitte à souscrire un abonnement une tranche au dessus (cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
28 octobre 2019 à 19:55
Forum électricité réponse 9
Merci donc je peux retirer, je vais mettre un délesteur universel Hager avec fil pilote venant des chauffages il faut juste que je trouve le 2ème fil du contacteur jour/nuit dans ce fourbi et je supprime tout, merci à vous.
28 octobre 2019 à 21:05
Forum électricité réponse 10
Dans ce tableau je cherche le deuxième fil qui vient du compteur le 1er c’est le blanc qui se trouve sur la bobine du contacteur jour/nuit mais je vois pas le deuxième si jamais vous le voyez sinon je verrai quand je démonte ce tableau je verrai bien les deux fils qui viennent du compteur.
28 octobre 2019 à 21:30
Forum électricité réponse 11
Il ne part pas dans la même gaine que le blanc ?
Sinon pendant les HC, vous devrez avoir 230V entre A1 et A2.
Coupez les fusibles un par un jusqu'à trouver celui qui supprime cette tension.
Cela voudra dire que le fil vers le compteur provient de ce fusible.
Pas rentable d'investir dans un délesteur universel (sauf si vous l'avez déjà).
Vous mettrez 10 ans à l'amortir par rapport à une augmentation d'abonnement.
28 octobre 2019 à 23:04
Forum électricité réponse 12
En démontant le tableau je verrai dans quelle gaine il est et concernant le délesteur je l’ai déjà j’ai pas eu besoin de l’acheter, merci beaucoup pour votre réponse.
28 octobre 2019 à 23:12
Forum électricité réponse 13
Et par la même occasion je vais changer les chauffages qui sont obsolètes, aujourd’hui ancien grille pain et je vais plutôt m’orienter vers des chauffages à inertie à briques réfractaires pilotés par un programmateur que je vais mettre au mur.
Pensez-vous que ce soit correct en terme de chauffage ?
28 octobre 2019 à 23:23
Forum électricité réponse 14
Vous parlez bien de chauffage à inertie et pas de chauffage à accumulation ?
29 octobre 2019 à 07:12
Forum électricité réponse 15
Oui chauffage à inertie.
29 octobre 2019 à 07:17
Forum électricité réponse 16
Oui c’est bien un chauffage à inertie à brique réfractaire.
29 octobre 2019 à 12:28
Forum électricité réponse 17
Les chauffages à inertie donnent une impression de confort agréable car la chauffe semble continue.
Après il y a plusieurs manières de gérer l'inertie, briques, fonte, fluide...
Tous se valent.
Tous se valent.
29 octobre 2019 à 13:40
Forum électricité réponse 18
Merci à tous pour vos réponses.
29 octobre 2019 à 20:53
Forum électricité réponse 19
Est-ce qu'un Délesteur est nécessaire pour un 2 pièces avec 3 chauffages électriques ?
05 novembre 2019 à 19:42
Forum électricité réponse 20
J’ai vu récemment une marque qui défit toute concurrence de la marque NALTO vu le prix ça ne doit pas être sécurisant, j’ai des doutes, avez-vous des retours concernant cette marque, provenance de Chine certainement, dois-je plutôt m’orienter sur du HAGER en terme de fiabilité ?
05 novembre 2019 à 20:37
Forum électricité réponse 21
Bonsoir
Tout dépend de la puissance de votre abonnement.
Mais de nos jours les écarts entre les tranches d'abonnement étant très faibles, il vaut mieux augmenter la puissance d'abonnement si nécessaire plutôt que d'investir dans un coûteux délesteur.
05 novembre 2019 à 20:40
Forum électricité réponse 22
Merci CMT concernant l’abonnement c’est 30Amp donc je suppose que ce n’est pas nécessaire.
05 novembre 2019 à 21:49
Forum électricité réponse 23
30A vous autorise environ 7kW.
Cela peut suffire pour 3 radiateur et l'usage raisonnable d'électroménager en simultané.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne.
05 novembre 2019 à 22:54
Forum électricité réponse 24
Par ailleurs j’ai vu récemment une marque qui défit toute concurrence de la marque NALTO, vu le prix ça ne doit pas être sécurisant, j’ai des doutes, avez-vous des retours concernant cette marque en provenance de Chine certainement, dois-je plutôt m’orienter sur du HAGER en terme de fiabilité ?
05 novembre 2019 à 22:58
Forum électricité réponse 25
Personnellement j'ai peu confiance dans les matériels bas de gamme lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de sa famille.
Vous trouverez sur les boutiques internet du matériel de marques réputées (Hager, Legrand, Schneider...) à des prix raisonnables.
Elles vous assureront, sécurité, robustesse, praticité gamme complète et riche... (allez trouver un peigne vertical chez Nalto !!! )
06 novembre 2019 à 08:50
Forum électricité réponse 26
Merci CMT.
J’ai choisi Hager la réputation n’est plus à faire côté prix, c’est effectivement accessible en terme de prix.
06 novembre 2019 à 21:33
Forum électricité réponse 27
Pouvez-vous me dire à quoi sert le relais d’intensité E180 et le relais juste à côté le contacteur E230 ils sont là pour le contacteur jour/nuit ou pour le circuit de chauffage genre délesteur.
13 novembre 2019 à 20:01
Forum électricité réponse 28
Comme dit plus haut :
"Le E180 est un délesteur qui coupe des appareils non prioritaires lors de pointes de consommation.
Ces appareils non prioritaires sont coupés via le contacteur E230."
13 novembre 2019 à 20:10
Forum électricité réponse 29
Merci CMT.
Je pensais qu’un délesteur n'était pas nécessaire pour un 2 pièces de 50 m² dois-je en remettre un ?
S’il y en a un c’est que c’est nécessaire.
13 novembre 2019 à 20:36
Forum électricité réponse 30
J'ai déjà dit tout cela plus haut.
"Tout dépend de la puissance de votre abonnement.
Mais de nos jours les écarts entre les tranches d'abonnement étant très faibles, il vaut mieux augmenter la puissance d'abonnement si nécessaire plutôt que d'investir dans un coûteux délesteur".
13 novembre 2019 à 20:45
Forum électricité réponse 31
"30A vous autorise environ 7kW.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne."
13 novembre 2019 à 20:46
Forum électricité réponse 32
CMT, oui c’est vrai j’avais oublié cela, merci pour tout.
13 novembre 2019 à 20:53
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 4. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 7. Câbles contacteur jour/nuit compteur électrique
- N°18926 : Bonjour, J'ai quatre câbles qui sortent de l'arrière de mon compteur électrique (voir photo jointe). Ce sont des câbles qui viennent du contacteur jour/nuit de mon chauffe eau. J'ai bien compris qu'il fallait les...
- 8. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
