Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
Schéma branchement électrique : Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit.
J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute.
Quand je coupe un différentiel C2 l'autre circuit marche.
edwin
edwin
14 mars 2014 à 09:57
Câbler schéma contacteur réponse 1
Bonjour Edwin.
Il serait souhaitable de mieux décrire votre installation, les branchements, les appareillages de protection qui les alimentent avec leur calibre.
On comprend que vous avez connecté un chauffe-eau électrique ; il faut donc préciser s'il fonctionne en heures creuses ou non, comment est piloté la commutation jour nuit éventuelle, si ce chauffe-eau possède uin circuit spécifique dûment protégé etc.
Avez vous suffisamment de connaissances et d'expérience pour intervenir en sécurité sur un montage électrique ?
Citation :On comprend qu'un appareil déclenche, mais quel est-il exactement ?
ça saute
14 mars 2014 à 11:46
Câbler schéma contacteur réponse 2
Bonjour et Merci GL.
J'ai un interrupteur différentiel de 30 mA Type AC sur chaque circuit concerné avec ensuite disjoncteur 2A, et disjoncteur 20A et un contacteur jour et nuit. Donc tout en double. Comme il n'y a que deux fils venant (contact C1C2 relais EDF) j'ai fait une liaison du contacteur J/N de A1 à l'autre contacteur J/N A1et un autre fil du disjoncteur 2A à l'autre disjoncteur de 2A. A part ça ils fonctionnent mais pas les deux en même temps. Quand je coupe le disjoncteur A2 de l'un des circuits, l'autre circuit fonctionne et inversement.
Je viens de trouver un schéma avec double circuit mais dans le deuxième circuit le disjoncteur 2A est remplacé par deux contacteurs auxiliaires et ils disent que c'est facultatif! !??
Désolé s'il y a des fautes d'orthographe, ce n'est pas ma langue maternelle.
14 mars 2014 à 19:08
Câbler schéma contacteur réponse 4
L'autre schéma que vous évoquez est également de moi.
Il est en principe adapté pour 2 tableaux.
Si tout est dans un seul tableau, pas besoin des contacts auxiliaires.
14 mars 2014 à 21:07
Câbler schéma contacteur réponse 5
Merci de me répondre si vite, et oui j'ai dû faire un deuxième tableau.
Je me suis renseigné et il y a tellement de différents contacteurs auxiliaires. J'ai vu le moins cher chez Amazon.
Lequel il me faut monsieur CMT ?
Edwin.
Edwin.
15 mars 2014 à 13:40
Câbler schéma contacteur réponse 6
Bonjour edwin. Pour aller au plus vite, vous trouverez un contacteur HC HP dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Inutile d'utiliser cette société.
15 mars 2014 à 15:50
Câbler schéma contacteur réponse 7
Bonjour Monsieur GL.
J'ai déjà les deux contacteurs HC/HP. Sur le schéma il y a deux contacteurs HC/HP pour chaque tableau.
Le premier tableau il y a un disjoncteur 2A et donc dans le deuxième tableau deux contacteurs auxiliaires.
C'est les deux contacteurs auxiliaires que j'ai besoin.
Pourquoi ma question précédente vu qu'il y en a plusieurs modèles et différents prix.
Edwin.
Edwin.
16 mars 2014 à 09:04
Câbler schéma contacteur réponse 8
Bien reçu Edwin. Je n'avais pas bien compris vos besoins, un contacteur et un contact auxiliaire étant différents.
Effectivement, dans le schéma de notre ami CMT se trouvent deux contacts auxiliaires sur le deuxième tableau. Comme il est précisé, ils sont effectivement facultatifs car la probabilité d'un défaut d'isolement sur le deuxième chauffe-eau est très faible.
Vous les trouverez peut-être en vente par correspondance, mais certainement chez un grossiste qui distribue la marque des appareillages présents sur votre tableau. En général, d'une marque à l'autre il y a incompatibilité de montage.
Si c'est du matériel de grande surface de bricolage, inutile de chercher, vous ne trouverez pas.
Libre à vous d'installer ou non ces deux contacts auxiliaires. Mais même en leur absence, il n'y a pas de soucis à se faire.
Nota pour CMT : Dans quelle question du forum est caché le schéma à deux tableaux (2008) ? Merci.
16 mars 2014 à 10:45
Câbler schéma contacteur réponse 9
Je republie ce schéma avec 2 tableaux, ainsi qu'un 2ème qui utilise une autre logique.
Les contacts auxiliaires servent si on actionne le dispositif de coupure du tableau afin de ne plus avoir de conducteurs sous tension à l'intérieur du tableau.
Si on est sous 2 différentiels à l'intérieur du même tableau, cela n'a aucun intérêt.
Voici les schémas :
Voici les schémas :
16 mars 2014 à 10:52
Câbler schéma contacteur réponse 10
Bonjour et Merci.
Chez moi sur le contacteur jour et nuit la phase et le neutre sont inversés dans mon premier tableau existant.
Et ça marche très bien. Dans le deuxième tableau que j'ai dû faire, je souhaiterai faire pareil pour éviter le boulot de changer tout dans le premier tableau (dans une vieille maison et peu accessible).
Puis-je utiliser un contacteur J/N F2 (j'en ai deux) pour remplacer le contacteur F1 de votre schéma ?
Edwin.
Edwin.
20 mars 2014 à 19:17
Câbler schéma contacteur réponse 11
Bonsoir
Aucun problème, vous n'utiliserez qu'un pole du contacteur.
20 mars 2014 à 20:00
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 4. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 6. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 7. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
- N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
- 8. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
