Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
13441
Problème branchement électrique : Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
modo12
modo12
6 messages
J'ai un compteur double tarif.
J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5.
J'ai branché les 2 fils blanc 1 sur disjoncteur A2 et l'autre sur contacteur jour nuit comme sur le schéma fourni par Legrand avec le contacteur or le disjoncteur A2 disjoncte tout le temps.
J'ai essayé avec le rouge, cela ne marche toujours pas mais ça fonctionne bien en marche forcée.
J'ai testé ces fils avec mon testeur à une phase et j'ai du courant, c'est pas le bon fil ?
Ce sont les seuls qui sortent du compteur ancien à rue et ils n'étaient reliés nul part.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
15 mars 2014 à 01:06
Dépannage forum électricité réponse 1
PL
PL
13 538 messages
Un petit schéma ?
15 mars 2014 à 13:12
Dépannage forum électricité réponse 2
30 095 messages
Bonjour PL.
On peut suggérer à modo12 d'aller en question 13405 où des péripéties sont détaillées. Il faut qu'il regarde si, parmi les 3 fils sortant du compteur, deux sont reliés au contact C1C2.
15 mars 2014 à 14:08
Dépannage forum électricité réponse 3
modo12
modo12
6 messages
Merci pour vous réponses.
J'ai le branchement exactement comme sur le schéma, au niveau électricité je suis un amateur avec un peu de expérience.
J'ai travaillé dans électricité 5 ans quand j'étais jeune, mon problème sont les trois fils.
Je n'arrive pas à voir exactement duo, ils veinent car tous les boitiers sont plombés, même le bas et le haut du compteur et ces fils sont reliés à un neutre, quelque part en les connectant avec une phase j'ai du 220 V et je pense que ce n'est pas normal.
Si vous voulez demain je peux envoyer une photo de mon tableau avec tous ces boitiers qui étaient déjà là quand j'ai acheté la maison.
Si vous avez une idée elle sera la bienvenue. Merci.
15 mars 2014 à 20:10
Dépannage forum électricité réponse 4
30 095 messages
Ok, envoyez quelques photos nettes. Pour vous assurer de la présence tension, mieux vaut utiliser une lampe témoin. Un voltmètre numérique peut quelquefois indiquer juste une tension induite.
A suivre.
16 mars 2014 à 01:58
Dépannage forum électricité réponse 5
modo12
modo12
6 messages
Je viens de faire un nouvel essai en branchent les 2 fils blanc
J'ai du courant qui arrive par le fil rouge, je mets 1 blanc et le rouge le courant arrive par l'autre blanc marche forcée ça fonctionne et en auto ça saute.
En pièces jointes des photos de l'ancien système qui alimente le chauffe-eau et les boitiers du compteur, le fil à la hauteur du compteur est un ancien fil de téléphone. Merci.
Voici les photos :
compteur installation électriquetableau installation électriqueproblème branchement électriquedisjoncteur disjoncte
16 mars 2014 à 23:00
Dépannage forum électricité réponse 6
30 095 messages
Bien reçu. A distance ce sera difficile de vous guider, car la solution est sur le bornier du récepteur de télécommande 175 Hz. Certes, le boitier est plombé, mais en cas de force majeure et si l'on est du métier.. Ce boitier est plombé car un contact interne permet la commutation HP ou HC du compteur.
Vous pourriez demander une intervention de ERDF en mentionnant que votre commande de chauffe-eau ne fonctionne plus. L'opérateur ouvrira alors le capot et vous montrera quels sont les conducteurs reliés au contact.
Un électricien ferait quelques mesures avec davantage de chance d'y retrouver ses petits. Dans votre cas le régime forcé fonctionne car la commande n'est pas en cause.
Dans ce cas il faut schématiser le montage en place et déterminer comment va être alimentée la bobine du contacteur par l'intermédiaire du contact de télécommande.
Ce montage a déjà fonctionné vu l'âge du relais de télécommande. Il aurait fallu alors faire les repérages nécessaires avant démontage de l'ancien tableau.
On peut craindre qu'étant éloigné du métier vous ne sachiez trop quoi faire méthodiquement. L'aide d'un proche expérimenté pourrait vous aider à résoudre le problème.
Nota : ce que vous appelez courant n'en n'est pas au sens physique du terme. Il vous faut un multimètre et une lampe témoin. On espère que vous n'utilisez pas un testeur à lampe néon.
Conclusion
: soit faire intervenir un électricien, soit faire intervenir ERDF pour un dépannage gratuit.
17 mars 2014 à 00:05
Dépannage forum électricité réponse 7
modo12
modo12
6 messages
Bonjour, je vous remercie de vos réponses, je vais essayer avec un électricien.
Je vous tiendrai au courant.
17 mars 2014 à 10:04
Dépannage forum électricité réponse 8
modo12
modo12
6 messages
En regardant de plus près boitier 175 Hz, le plomb est en place mais pas plombé, après avoir coupé le courant.
J'ai ouvert et pris une photo des fils et j'ai nu 3 1 fil blanc va au tableau, 1 rouge va au neutre du disjoncteur central du numéro 03 2 fils 1 rouge 1 blanc au tableau, les autres fils vont vers le haut.
Mon contacteur jour nuit dans la journée en auto fonctionne bien, chauffe le ballon mais à partir de 22 heures disjoncte toutes les 15 secondes environ.
Voici les photos :
branchement fils contacteur jour nuitBranchement bornier contacteur jour nuit
17 mars 2014 à 21:42
Dépannage forum électricité réponse 9
30 095 messages
Bien reçu. Je ne connais pas le détail du bornier et celui que l'on trouve sur le net ne correspond pas, notamment sur le contact normalement en 3 et 4 nécessaire à la commande du contacteur. Vous comprendrez que n'étant pas sur place je préfère vous conseiller de faire intervenir soit ERDF pour qu'il vous branche le contact, ou bien un électricien. Regardez à l'intérieur du cache si les bornes sont repérées.
Le fonctionnement en marche forcée est indépendant de la commande.
On peut supposer néanmoins que ce montage fonctionnait et qu'il a été débranché sans effectuer de repérage.
Globalement, on peut être inquiet devant la couleur du bois, soit du sale, ou du cramé ou en passe de l'être.
Sur les photos du haut on imagine des porte-fusible et contacteur de récupération. On prend systématiquement du neuf ; on ne bricole pas.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage face à cette installation vétuste. D'ailleurs à ce propos vous pourriez en demander le changement aux frais de ERDF justement au titre de la vétusté et de l'insécurité supposée.
17 mars 2014 à 22:55
Dépannage forum électricité réponse 10
modo12
modo12
6 messages
Merci de vos conseils je vais voir avec ERDF. lol
17 mars 2014 à 23:41
  • 1. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 5. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps >>>
