Profil du membre modo12
Membre inscrit modo12 sur le forum Électricité
Merci de vos conseils je vais voir avec ERDF.
17 mars 2014 à 23:41
En regardant de plus près boitier 175 Hz, le plomb est en place mais pas plombé, après avoir coupé le courant.
J'ai ouvert et pris une photo des fils et j'ai nu 3 1 fil blanc va au tableau, 1 rouge va au neutre du disjoncteur central du numéro 03 2 fils 1 rouge 1 blanc au tableau, les autres fils vont vers le haut.
Mon contacteur jour nuit dans la journée en auto fonctionne bien, chauffe le ballon mais à partir de 22 heures disjoncte toutes les 15 secondes environ.
Voici les photos :
Voici les photos :
17 mars 2014 à 21:42
Bonjour, je vous remercie de vos réponses, je vais essayer avec un électricien.
Je vous tiendrai au courant.
17 mars 2014 à 10:04
Je viens de faire un nouvel essai en branchent les 2 fils blanc
J'ai du courant qui arrive par le fil rouge, je mets 1 blanc et le rouge le courant arrive par l'autre blanc marche forcée ça fonctionne et en auto ça saute.
En pièces jointes des photos de l'ancien système qui alimente le chauffe-eau et les boitiers du compteur, le fil à la hauteur du compteur est un ancien fil de téléphone. Merci.
Voici les photos :
Voici les photos :
16 mars 2014 à 23:00
Merci pour vous réponses.
J'ai le branchement exactement comme sur le schéma, au niveau électricité je suis un amateur avec un peu de expérience.
J'ai travaillé dans électricité 5 ans quand j'étais jeune, mon problème sont les trois fils.
Je n'arrive pas à voir exactement duo, ils veinent car tous les boitiers sont plombés, même le bas et le haut du compteur et ces fils sont reliés à un neutre, quelque part en les connectant avec une phase j'ai du 220 V et je pense que ce n'est pas normal.
Si vous voulez demain je peux envoyer une photo de mon tableau avec tous ces boitiers qui étaient déjà là quand j'ai acheté la maison.
Si vous avez une idée elle sera la bienvenue. Merci.
15 mars 2014 à 20:10
J'ai un compteur double tarif.
J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5.
J'ai branché les 2 fils blanc 1 sur disjoncteur A2 et l'autre sur contacteur jour nuit comme sur le schéma fourni par Legrand avec le contacteur or le disjoncteur A2 disjoncte tout le temps.
J'ai essayé avec le rouge, cela ne marche toujours pas mais ça fonctionne bien en marche forcée.
J'ai testé ces fils avec mon testeur à une phase et j'ai du courant, c'est pas le bon fil ?
Ce sont les seuls qui sortent du compteur ancien à rue et ils n'étaient reliés nul part.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci.
15 mars 2014 à 01:06
