Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
Question Problèmes Électricité : Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y aurait un souci.
Je change le fusible (ils sont très vieux) ; ça tient une semaine, et ça recommence, il y a deux jours, coupure vers 5 heures du matin, du coup hier j'ouvre le boitier à fusibles, démonte les fils du porte fusible, les remets bien en place, vérifie tous les autres, resserre les fils, et cette nuit, pareil, ça disjoncte, toujours au différentiel.
Précision importante, parfois ça tient quand je referme le porte fusible avec le fusible, parfois pas, et parfois ça disjoncte quand je referme le porte fusible SANS fusible.
Jamais vu çà.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Pascal
Jamais vu çà.
Pascal
22 novembre 2021 à 15:34
Bonjour Pascal.
La technique de recherche d'un défaut d'isolement est souvent décrite sur le forum.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
A terme, remplacez les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Citation :Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition, ou du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA ?
Citation :Il doit y avoir un autre circuit en cause.
22 novembre 2021 à 15:58
C'est bien un 30 mA sur le tableau de répartition.
Un autre circuit en cause, peut-être, mais dans la chambre de ma fille rien ne fonctionne lors des coupures (et le frigo n'est pas sur cette ligne).
Pascal
Pascal
22 novembre 2021 à 16:16
Seul un appareil relié à la terre est en cause. Il y en a peut-être sur d'autres lignes. Si le fusible de la chambre est abaissé et que l'ID déclenche, un autre circuit est en cause.
S'il y a deux ID sur le tableau, une autre cause est possible : deux circuits non appairés.
22 novembre 2021 à 16:48
+1 avec GL en réponse 3.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 09:41
Non, l'ID ne se déclenche pas quand le fusible est abaissé, jamais.
Il se déclenche quand je le remonte avec un fusible, mais de temps en temps, et parfois aussi quand je le remonte SANS fusible.
Hum hum...
Hum hum...
24 novembre 2021 à 20:03
Bonjour Pascal.
On peut penser que les porte-fusibles sont unipolaires. Dans ce cas, tous les neutres sont connectés sur une même barrette.
L'ID peut aussi présenter un défaut. Si il y en a deux dans le tableau, inversez-les.
Attendons d'autres avis.
Citation :Si vous pensez que le porte fusible (coupure unipolaire ou bipolaire ?) peut être défectueux, il faut tout changer pour des disjoncteurs modulaires. Il faudrait commencer par là.
Citation :Pas d'explication à ce niveau.
24 novembre 2021 à 21:35
Bonjour, (peut être un plus).
Si c'est ainsi, c'est un défaut sur le neutre (qui ferait un déclenchement aléatoire).
A suivre.
Citation :Si votre porte fusible est bipolaire (N+1) lorsque vous refermez ce porte fusible sans le fusible, vous établissez quand même la connexion du neutre.
A suivre.
25 novembre 2021 à 09:37
Salut,
Ce soir je rentre, la porte de garage ne s'ouvre pas... Différentiel disjoncté alors que le porte fusible (concernant la chambre de ma fille) que je tenais pour responsable était ouvert !
Si je fais passer un électricien, va t-il pouvoir trouver quel appareil ou prise est en défaut ?
Merci par avance.
Merci par avance.
08 décembre 2021 à 18:55
Bonjour Pascal.
Les remarques du 22 novembre 2021 à 16:48 demeurent valables.
Avec une pince ampèremétrique faite pour cet usage, il peut mesurer le courant de fuite des récepteurs reliés à la terre.
On peut aussi suspecter un ID défectueux s'il est ancien ; on tapote dessus avec un manche de tournevis, avec délicatesse.
Vous ne précisez pas s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels, et si oui, si c'est toujours le même qui déclenche.
Citation :Fausse piste.
Citation :Fausse piste aussi.
Citation :Pas certain, le déclenchement étant aléatoire ; mais il peut suspecter les récepteurs reliés à la terre ; on a quelquefois des déclenchement de protections différentielles si une résistance de dégivrage de frigo se met en service.
08 décembre 2021 à 20:41
Bonsoir, et merci.
Depuis mon dernier message le 08, pas de disjonctage ; je n'ai qu'un différentiel.
11 décembre 2021 à 17:00
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Installation électrique disjoncte de temps en temps
- N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
- 3. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 4. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 5. Recherche panne différentiel 30mA disjoncte de temps en temps
- N°21487 : Bonjour à tous. Je suis face à une recherche de panne que je ne trouve pas depuis des mois ... :( Dans mon appartement, le disjoncteur différentiel 30mA déclenche, de temps en temps : c'est à dire environ 1 fois toutes les...
- 6. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
- N°6666 : Bonjour, j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute...
